FZFazer Inviato 7 Dicembre 2014 Inviato 7 Dicembre 2014 Dovrei fare mappa, defap ed egr ad una Mitsubishi pajero 3.2 170 cv anno 2008, motore 4m41 ed ecu denso. Il cliente é a rischio perché gli hanno già fatto una mappa mesi fa e dopo vari problemi di spia accesa e malfunzionamenti é stata riportata ori. In caso di fattibilità con ragionevole sicurezza, ho intenzione di limitarmi a leggerla e scriverla in jtag, cerco qualcuno che sappia dove mettere le mani per tutto il resto. Ovviamente non gratis. Grazie in anticipo.
aledb Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Ciao fazer anche io dovrei fare questa macchina però è anno 2006.tu come l hai letta e scritta ? Io HO kess v2 e il gallo e possibile fare tutto da old ?
mirko.maestroni Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 con il gallo la poi leggere anche obd full mode se ha il mircro sh7058/59 che ti legge tutta la flash e eeprom 1
carreracoupe Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Anche un mio amico ha spedito questa centralina ad un grosso centro per farla mappare e quando è tornata nn apriva più la valvola turbina; dopo Gliel hanno rimessa ori e adesso nn la vuole fare più.
Anto30 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 con il gallo la poi leggere anche obd full mode se ha il mircro sh7058/59 che ti legge tutta la flash e eeprom Ma in caso di blocco é possibile scrivere il tutto a banco in jtag?
carreracoupe Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 io ne ho fatte 2/3 nessun problemaci credo. Infatti trovo strano che una ditta blasonata abbia fatto questo errore e se nn avessi seguito la vicenda dall inizio alla fine nn ci avrei creduto
mirko.maestroni Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 si il file letto al banco o obd è identico vale anche per l200 e new outlander .. comunque una mi si è piantata al 87 % e lo riscritta in obd tutto ok
Anto30 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Hai scritto senza spegnere il quadro e senza fare ecu id?
alien2011 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Dovrei fare mappa, defap ed egr ad una Mitsubishi pajero 3.2 170 cv anno 2008, motore 4m41 ed ecu denso. Il cliente é a rischio perché gli hanno già fatto una mappa mesi fa e dopo vari problemi di spia accesa e malfunzionamenti é stata riportata ori. In caso di fattibilità con ragionevole sicurezza, ho intenzione di limitarmi a leggerla e scriverla in jtag, cerco qualcuno che sappia dove mettere le mani per tutto il resto. Ovviamente non gratis. Grazie in anticipo. ciao io ne ho fatta una con swiftec e non ho avuto nessun problema
Anto30 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Non mi ero accorto che fosse un post cosi vecchio weekend
mirko.maestroni Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Hai scritto senza spegnere il quadro e senza fare ecu il quadro lo spento ma se facevo id mi diceva file sconosciuto quindi lo scritta senza e tutto ok 1
aledb Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 Nella lista del gallo il pajero 3.2 did non c e su kess invece si
mirko.maestroni Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 (modificato) Io non so il kess come funziona ma il gallo ha la funzione full mode che ti indica la lettura completa del file. Ma che gallo hai ? Modificato 28 Luglio 2015 da mirko.maestroni
mirko.maestroni Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 allora non posso aiutarti con il gallo ori la fai obd con altri non saprei
aledb Inviato 31 Luglio 2015 Inviato 31 Luglio 2015 Niente da fare né gallo né mpps ne kess sono riuscito a leggerla
