Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Tutti i DTC con codice U riguardano la linea can,ma per caso questa auto ha una scodifica totale della centralina motore?se cosi fosse devi applicare delle modifiche per ovviare al problema
no non ha problemi la centralina ma dall errore che hai postato in genere spunta quando si fa una scodifica totale della ecu ma può spuntare anche in altre situazioni appunto ti domandavo se era scodificata
ma la car da qualche difetto oltre il dtc?
Ospite sergioT
u1602
l'errore è generato a causa della interruzione linea CAN tra motore e body computer
probabilmente hai un filo interrotto
la linea CAN viaggia con 2 fili
un po di tempo fa ho fatto la diagnosi e avevo errore U 1601 e U 1602 ho fatto reset errore , due settimane fa ho rifatto diagnosi mi dava solo errore p1135 riscaldatore lambda 1 sopra catalizzatore faccio il reset errore e dopo il cambio della sonda faccio diagnosi mi esce fuori solo  questo errore U1602. non mai fatta scodifica la centralina,  la car non da nessun difetto, non ho cambiato il motore. mi spiegate come faccio vedere se ho i due fili interrotti?  e possibile che con fili interrotto auto non a problemi? grazie per le risposte
infatti secondo me come tutte queste auto ti spuntano errori magari per la lettura del code anche se funziona ma irrilevanti quindi il mio consiglio è di non darci peso fino a quando non hai qualche problema potresti avere anche un po di ossido sugli spinotti del body computer e ogni tanto ti spuntano errori U che riguardalo la linea can se proprio vuoi fare qualche controllo stacca la batteria smonta i cavi del body e controlla se pin non anno preso un colore bluastro segno di umidità e ossido..
se avevi fili interrotti sicuramente l'auto non si avvia o dava problemi rilevanti
Sotto il piantone in basso a sinistra c'è il body dovrebbe essere un delphi non puoi sbagliare perché il body su queste auto è quello dove c'è integrata la presa eobd per la diagnosi
