Problema Riverginazione Centralina Delphi Delco 1.7 Dt
buonasera a tutti,
ho un problema con una centralina delphi delco per un astra g , il meccanico mi ha chiesto di scodificarla perchè altrimenti non riesce a scriverla con il tech2 , ed ora dice che non gli basta solo il codice chiave eliminato ma gli serve proprio vuota.
cosa devo togliere?
Ciao, la ecu che devi montare e'uquale a quella che stai togliendo? Se si ti basta che sia scodificata, e con tech2 gli fai ricodificare le chiavi, ricordati che ti serve il carpass dell'auto.
se e'diversa devi sovrascrivere anche la flash
mi ha dato una centralina che ha preso allo sfascio, mi ha detto che avendo la flash già scritta non riesce a riscriverla con il tech 2. possibile?
penso gli serva il carpass della ecu dello sfascio per farla partire
altrimenti gli copi la 2p e la scrivi su quella dello sfascio
e non hai bisogno più neanche del tech
l'unica cosa e nel dissaldarla che si spacca la 2p
oppure si alza la pista
E l'ho fatta con il carprog ho fatto reset ecu e ha cancellato il codice chiave e la sicurezza della centralina, ma mi ha detto che non gli basta
