buonasera a tutti chiedo un grosso aiuto ..
dopo aver effettuato la scrittura su alfa mito 1.4 t-jet 155cv ecu bosch me 9.7.10 , provo a mettere in moto ma niente , l'auto non riconosce il code della chiave, provo a riscrivere il file ori da 896 kb , ma non riesco ad effettuare più la scrittura ...
ora chiedo a voi se gentilmente potresti aiutarmi a fare i collegamenti in boot per cercare di riprendere l'ecu ...
io come interfaccia ho il gallo v50 ... oltre ad alimentare il gallo,  devo anche alimentare la ecu con alimentare esterno ?? bisogna utilizzare resistenze ?
inoltre se qualche anima buona ha un file letto in boot : posto i dati ecu
Marca: ALFA
Modello: MITO  155cv
ECU: Ricambio: 51847196 boschME7.9.10
Versione ECU: SW: 1037397932
Numero ECU: HW: 0261S04409
Se segui attentamente gli schemi postati da PaoloT vedrai che la ripristini, ah dimenticavo l'alimentazione dalla o al cavo o al gallo sennò lo bruci
Il file era una virtual read .. dopo la scrittura l'auto non parte con spia code accesa
Il gallo lo devo alimentare per forza .. sennò non si apre il programma , quindi basta l'alimentare collegato all interfaccia e poi i collegamenti postati dal gentilissimo paolo t
Apri un nuovo post cerco backup boot bdm con tutti i dati  nel titolo in file auto diesel
grazie paolo per i collegamenti sono riuscito a leggere l'ecu ..
non avendo ancora trovato una lettura in boot .. se scrivessi una lettura in boot di una 500 1.t tjet con stessa dimensione da 2mega ho problemi ??
il code devo è contenuto ??
Marca: ALFA
Modello: MITO  155cv
Prova a scrivere questa in OBD se non va in scrittura esegui a banco la scrittura e se riesci fai una scodifica parziale .
Altrimenti  se non riesci esegui il Backup e allegalo sia separati che file unico
Alfa Mito 409 932.rar
