Salve ragazzi, ho una zafira con errore sul preriscaldassero del filtro gasolio e il proprietario vorrebbe non ripararla. E' possibile eliminare la spia cancellando il DTC da mappa secondo voi?
La cosa sicura è che i file sono diversi quindi uno dei 2 è sbagliato :D Sicuramente il mio visto che non ho esperienza in queste operazioni. Lo carico e ti aggiorno.
Intanto grazie!
Ma dimmi ancora. Nonostante p1180 sia ancora attivo in diagnosi ma ti accende ugualmente la spia? Provalo
Perché su una sid202 con connettore staccato della egr rimaneva errore in duagnosi attivo ma nessuna spia accesa.
Fammi sapere.
Allora, se resta in diagnosi poco importa, basta che la spia si spegne. Ho sempre P1180 e spia candelette accesa. P1125 non è ricomparso anche dopo un bel giro ma non so se è la mappa o la pulizia meticolosa che ho fatto alla valvola a farfalla. Comunque quello per ora è a posto anche se credo che una volta trovata la strada si possano eliminare entrambi.
Usi software o l'hai fatto a mano?
Io ho fatto un tentativo seguendo il topic dove se ne è parlato ed ero arrivato ad altri indirizzi ma non so se ho capito come funziona.
p1180 è codificato in 4 modi diversi:
Alta tensione riscaldatore filtro carburante
Bassa tensione riscaldatore filtro carburante
Circuito aperto riscaldatore filtro carburante
Temperatura alta riscaldatore filtro carburante in modalità powerstage
Quidi non può essere azzerato con un solo bit
Idem per il p1125
Funzionamento difettoso attuatore farfalla
Bassa tensione di alimentazione attuatore farfalla
Funzionamento difettoso circuito feedback attuatore farfalla
Alta temperatura fase di potenza feedback attuatore farfalla
Senza considerare i dtc da escludere che non sono causati in modo diretto in caso di malfunzionamento.
P.s queste sono info ufficiali GM.
Idem per il p1125
Ciao e grazie per le informazioni. Attualmente P1125 come già detto non sembra ripresentarsi mentre P1180 ho circuito aperto ma va bene anche eliminarli tutti. Io facendo una ricerca sul file ho trvato 4 stringhe per 1180 e 8 o 9 per 1125 ma non so se è corretto e nemmeno come fare switch off.
Se qualcuno ha voglia di studiarla insieme l'auto è a disposizione per un altro paio di gg.
hai provato?
Provato ma nulla da fare. Spia sempre accesa però domani per scrupolo provo ad eliminarla da diagnosi e vediamo se si cancella. Stasera ho avuto solo tempo di ricaricare il file e collegare la centralina. In teoria se il DTC non viene più considerato non dovrebbe ricomparire in automatico senza dover cancellare niente? Credo sia così perché appena avviato il motore la spia non è presente quindi si "cancella" da sola e compare dopo 4/5 secondi. Comunque era più per cercare una soluzione anche su queste ecu ma se diventa troppo complicato glie la rendo e si arrangia. Non vorrei che alla fine tra monta e smonta la ecu mi capita pure qualche pasticcio e ci rimetto pure :D
Ho sentito Alientech e pare che questa nonostante sia EDC16 ha una sorta di blocco per scrittura da OBD e mi spiegava che non accettano scrittura "parziale" del file. E' una bella rottura e anche un rischio dover aprire continuamente la centralina anche perché è montata nel passaruota con i cavi giusti giusti e ho paura a inserirla aperta.
Abbandoniamo l'idea allora, almeno in questo caso. Sperando di poter lavorare su auto più comode alla prossima.
Grazie a tutti per l'aiuto e ovviamente se qualcuno dovesse avere soluzione testata al 100% posso richiamare la cliente.
  • 1 anno dopo...
salve ragazzi ho un dtc P0400 "ricircolo gas di scarico pressione bassa" se mi date una mano ad spegnere questo DTC su una Opel Astra H 1.9 150 cv,  vi allego file ori ed egr-fap mod.
l'auto non va in recovery ma si accende la spia avaria motore.
Grazie dell'aiuto
opel astra.rar
Grazie dell'aiuto
opel astra.rar
la ecu è isuzu edc16c9 ? se è cosi io ho risolto solo con emulatore anche con l'eliminazione dei dtc non succede nulla va sempre in recovery ... l'unica cosa è farlo con software tipo swiftech, atr, ecc ...
Grazie dell'aiuto
opel astra.rar
è uguale se ha il marchio isuzu è una rogna ...
Alessio e una Bosh, non ho  swiftech se qualcuno può aiutarmi.....
forse non mi sono spiegato guarda se è una BOSCH EDC16C39 ISUZU
3 minuti fa, mikigor ha scritto:
Ale ma tu hai provato con il mio file??? Sono sicuro al 99% che funziona senza recovery
no non ho provato perchè ho montato emulatore è l'auto sembra che vada bene ma non appena avrò l'occasione lo proverò grazie mikigor :)
1 minuto fa, nicodemob ha scritto:
scusate ho scaricato l'emulatore di Alessio per l'egr , ma il connettore dell'astra h e diverso, qualcuno sa il pin out come devo collegarlo?
l'emulatore è stato provato su sistema isuzu ... l'attacco egr è diverso quindi non ti so dire se funzionerà ugualmente !!
