audio86 Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Salve a tutti ragazzi vi faccio i miei complimenti per il forum, ragazzi vi chiedo aiuto su una eci marelli 8f2 che ha come codice difetto p0601 ho letto in giro e la soluzione sarebbe ricalcolare il checksum della 95640 pero io non so con quale software fare questo, in allegato trovate la eeprom letta in jtag con gallo, chiedo aiuto a voi per questo problema Nuova cartella.rar
PINOTUNING Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Il 15/12/2014 at 20:10, audio86 ha scritto: perche Perche il checksum non si calcola nella 95640 !
audio86 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Inviato 15 Dicembre 2014 il difetto della macchina e che mi da p0601 e dice eeprom guasta ricalcolando il checksum della 95640 riordinando i bit all'internio di essa l'auto non dovrebbe dare piu il difetto
PINOTUNING Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Al massimo devi provare a ricalcolare il checksum alla flash No alla 95640
audio86 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Inviato 15 Dicembre 2014 gia fatto anche se sostituisco file il problema si ripresenta, ho sostituito la ecu ma nulla da fare stesso problema
PINOTUNING Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 praticamente hai cambiato centralina ! e hai lostesso difetto ?? le solouzioni sono 2 , vai in fiat e provi a farti fare un aggiornamento alla centralina , oppure prova con un altra ecu
audio86 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Inviato 15 Dicembre 2014 in fiat non è possibile aggiornare la ecu e provare un altra ecu è una cosa un po banale perche 2 ecu cojn lo stesso difetto non ci possono essere
PINOTUNING Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Il 15/12/2014 at 20:51, audio86 ha scritto: in fiat non è possibile aggiornare la ecu e provare un altra ecu è una cosa un po banale perche 2 ecu cojn lo stesso difetto non ci possono essere secondo te 2 ecu con lo stesso difetto non ci possono essere ???? allora tieniti il difetto , tanto l'auto cammina ugualmente
audio86 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Inviato 15 Dicembre 2014 ma che dici i problemi si risolvono non si accantonano
PINOTUNING Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Il 15/12/2014 at 21:02, audio86 ha scritto: ma che dici i problemi si risolvono non si accantonano
