rocco.mari86 Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Ciao a tutti ragazzi,volevo qualche info in più su ecu safe,nel senso una volta fatta la rimozione DPF con questo programma come faccio a sapere se è stato fatto un buon lavoro? Se collego la ecu all auto e metto un auto diagnosi dovrebbe portarmi pressione differenziale 0bar,temperatura DPF 0 gradi e non dovrebbe farmi effettuare la rigenerazione forzata?? Ringrazio anticipatamente chi decide di darmi qualche dritta in piu...
James Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 ecusafe nn lavora su tutte molte crea solo guai.
rocco.mari86 Inviato 15 Dicembre 2014 Autore Inviato 15 Dicembre 2014 Ok questo l ho letto su diverse discussioni,la mia domanda è come capire dove lavora bene e dove no?
ghironfa Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 per mia esperienza....per quelle che si fanno con ecusafe.......i valori che hai elencato tu li vedi cmq.....fai attenzione che se lasci dtc table off....poi la car non accenderà piu la spia guasti......quindi per problemi di qualsiasi altra natura...dovrai ricaricare l originale....far uscire il guasto e sistemare.
rocco.mari86 Inviato 19 Dicembre 2014 Autore Inviato 19 Dicembre 2014 Si ne avevo sentito parlare di spie motore accese su alcune vetture ma la diagnosi non elencava nessun errore dopo aver eliminato il DPF Ma che tu sappia sulle ecu che ci sono elencate lavora bene? Per he alcuni dicono di sì altri che no non si sa chi ascoltare
alien2011 Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 nella maggior parte dei casi ecusafe abbassa le post iniezioni (non sempre) e disattiva la lettura dtc fine........ quindi ad esempio se lo usi su una siemens ppd non avrai nessuna spia accesa ma di tanto in tanto vedrai fumate bianche allo scarico che durano anche per chilometri segno che l'auto è in rigenerazione segno che ecusafe non ha disattivato un bel niente ma ha tolto solo la lettura guasti........................
ghironfa Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 Cerca lista auto ecusafe e da li capirai quelle che più o meno si fanno....
