michelespl Inviato 17 Dicembre 2014 Inviato 17 Dicembre 2014 Aiuto riparazione km punto evo allego file ecu . dati km orig 194852 ,ultima sostizione dpf 194852, od sostit olio 181033,richiesta cambio olio 181005, od ultima sost olio 194852, rig totali 408 . riparazione km 62833 non trovo nessun tool software che corregga il damp punto evo 62833.rar
DIL 68 Inviato 18 Dicembre 2014 Inviato 18 Dicembre 2014 Aiuto riparazione km punto evo allego file ecu . dati km orig 194852 ,ultima sostizione dpf 194852, od sostit olio 181033,richiesta cambio olio 181005, od ultima sost olio 194852, rig totali 408 . riparazione km 62833 non trovo nessun tool software che corregga il damp Ecco a te il file riparato,fai sapere se è tutto ok.punto evo 62833 riparato.rar
truk Inviato 25 Dicembre 2014 Inviato 25 Dicembre 2014 Ciao DIL68. Nel tuo file modificato purtroppo, ci sono delle ingruenze..... 1) con 194852 km risulta che la vettura è stata avviata 10042 volte Proporzionalmente con 62833 km, dovrebbe avere circa 3239 avviamenti 2) con 194852 km risulta che la vettura ha 3009 ore di lavoro. Proporzionalmente con 62833 km, dovrebbe avere circa 971 ore di lavoro 3) con 194852 km risulta che ha fatto 6 cambi olio. Con 62833 km dovrebbe avere 2, massimo 3 cambi olio Nel tuo file modificato non sono stati cambiati questi valori....parola di ECU-NYO4 Saluti Paolo
Ospite dani65 Inviato 10 Gennaio 2015 Inviato 10 Gennaio 2015 Ciao, prova verificando questo.. punto evo 62833-2.rar
lancia delta Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Scusa ,Dani65 esperto Vip Cosa hai cambiato sul quel file? tanto per riuscire a capire mi sembra che amico TRUK aveva detto tutti i parametri ma mi sembra che hai spostato solo i cambi olio, o mi sbaglio
truk Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 La cosa che vedo subito è che i km principali li hai messi a 104852 km !!!! Non mi sembra che la richiesta era quella.....senza parlare degli altri dati che onestamente non capisco. Ci siamo sentiti a telefono per più di 20 min....e mi hai chiesto molte spiegazioni, ma non capisco cosa vuole essere questo file. Mi puoi cortesemente indicare i dati che hai modificato e il loro esatto valore ? Paolo
truk Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 No, scusa Dani65....confondevo con michelespl. Con te non ho mai parlato...scusa. Comunque Dani65, se non sai bene cosa hai fatto di modifiche , te li evidenzio io e te li allego........ Proprio non ci siamo ! E' apprezzabile la tua forma di aiuto, ma deve essere tale ....altrimenti mandiamo fuori pista chi lo ha richiesto. Perdite di tempo ecc,ecc.... Dire, prova il file....è generico. Devi essere più circostanziato Saluti Paolo Forum ECU tuning.zip
Ospite dani65 Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 Purtroppo non possiedo NYO 4 ....................si puo' avere notizie ?
filetuning87 Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 ragazzi questo post è vecchio comunque si riesce a modificare tutte le impostazioni comprese il tempo con abrites72 alfa fiat e lancia
filetuning87 Inviato 14 Gennaio 2015 Inviato 14 Gennaio 2015 il clone non riesce a riscrivere la e2p tramite seriale almeno parlo del clone v54 comunque sia ti permette di modificare i vari parametri comprese le ore di esercizio ecc... poi salvi il file e lo riscrivi con un programmatore io con una cinquecento ho risolto in questo modo
Ospite dani65 Inviato 14 Gennaio 2015 Inviato 14 Gennaio 2015 ciao, credo u abbia ragione, non solo quando ho aperto il bin vedevo solo parametri olio....ma ho paura di usarlo. Per ora mi sono limitato alla mia grande punto 6f3....solo quaro obd e alfa 147 mtj 88 kw edc16+...come grande punto...l resto mano. Tu hai la versione ori ? Per le 6jf....riesce
filetuning87 Inviato 15 Gennaio 2015 Inviato 15 Gennaio 2015 Io ho il clone v5.4 le 6jf le fa tranquillamente dalla presa testato mentre le 6f3 non le legge neanche in scrittura
truk Inviato 7 Febbraio 2015 Inviato 7 Febbraio 2015 Abritus originale Versione 5.7 LEGGE e SCRIVE queste ECU Multijet. In particolare 6F3, 8DF, 8F2 e 8F3....sia in K line che in CAN line. Chiedete ai cinesi l'aggiornamento del clone Paolo
filetuning87 Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 c'è un aggiornamento del clone 5.7 ma non mi fido a comprarlo potrebbe essere sempre la versione 5.4 questi cinesi lanciano bufale a go go 1
