nikolas Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 dove devo intervenire per scodificare questa ecu ?
nikolas Inviato 19 Dicembre 2014 Autore Inviato 19 Dicembre 2014 questo il file letto dalla 93c86 lo processato domani provo è vi aggiorno bmw immo ori ms43.rar
nikolas Inviato 20 Dicembre 2014 Autore Inviato 20 Dicembre 2014 (modificato) nulla non va ma il fatto strano è che continua si a dare immobilizzatore ma ce la spia motore gialla accesa e da anche errore ripristino potenza è morsetto r cod81 Modificato 20 Dicembre 2014 da nikolas
genlig Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 tutto ciò anche prima di iniziare a lavorare sulla ecu? poi l'altro errore la specifica che leggi in diagnosi e come la hai descritta sopra?
nikolas Inviato 20 Dicembre 2014 Autore Inviato 20 Dicembre 2014 si gli errori cerano anche prima,quello mi scrive la diagnosi.
genlig Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 penso che volta non fa un buon lavoro su questa tot hai provato a portare a zero le prime stringhe e a rimanere ori quelle in FF?? dopo aver fatto questa prova è probabile che la tot si fa nella 29f poichè quando selezioni con volta la ms 42/43 tot ti dice ti contattare gli admin
nikolas Inviato 20 Dicembre 2014 Autore Inviato 20 Dicembre 2014 (modificato) penso che volta non fa un buon lavoro su questa tot hai provato a portare a zero le prime stringhe e a rimanere ori quelle in FF?? dopo aver fatto questa prova è probabile che la tot si fa nella 29f poichè quando selezioni con volta la ms 42/43 tot ti dice ti contattare gli admin no non ho provato ma ho visto che tanti dicono che non si riesce. possibile montare un emulatore cambiando indirizzo per codesto in 2p? Modificato 20 Dicembre 2014 da nikolas
genlig Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 non so potrebbe essere sinceramente non mi è mai capitata una ecu del genere può essere che ti danno l'emulatore con il file allegato da inserire nella 2p
nikolas Inviato 20 Dicembre 2014 Autore Inviato 20 Dicembre 2014 a me è capitato un mercedes vito è ho risolto con questo sistema saldando l'emulatore all'interno della centralina è cambiando una stringa nella ep2,magari è fattibile anche su questa.
genlig Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 sicuramente però penso ci sia anche qualcuno che la fa nella 29f
Sauro.Trotta Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 A quanto ne so io immo e mappe sono su 29c400
nikolas Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 A quanto ne so io immo e mappe sono su 29c400 vuoi dire am29f400bb
nikolas Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 probabilmente è cosi perchè ho trovato in vendita un emulatore che si collega alla linea k
