ciao ragazzi come da titolo ho questa mercedes c203 con ecu edc15c6 che da errore p1403 valvola egr.
ho provato con dtc remover a disabilitare il codice errore ma la spia si accende uguale. qualcuno gentilmente conosce come eliminare
l egr da mappa? in allegato ori e con codice disabilitato che non funziona
C203.rar
c-203_egroff.MOD.zip
tieni questa info, con riserva dalla mia poca esperienza su mercedes, posso dirti che per fare un lavoro completo bisogna leggere la centralina in bdm, ed alcune ecu mercedes mi sembra che portino la porta bdm dal lato di sotto quindi la centralina va aperta da entrambi i lati, spero che non sia il tuo caso, a presto. Ciao
gianluca il tuo file e' con switch off?? hai usato qualche sw?? io avevo anche prosato con aer egr removal ma non funziona nemmeno quello
Si, l'ho fatto manualmente ma non so se funziona. In ogni caso ti confermo che su quella ecu si fa lo switch. Ne avevo un altro già testato ma cambia leggermente il software comunque lo switch sembra essere nella stessa posizione. Non garantisco ma la prova la puoi fare, purtroppo non ho damos di quella ecu. :thumbsup:
La modifica di gening e funzionante al 100% sulla tua ecu, ne ho fatto tanti. Il problema secondo me come si vede anche dal errore e che hai o la bobina guasta o circuito interrotto .Se l'errore e eliminato e porti tutti 8 mappe fase iniezione al valore max. non devi avere problemi.
Ho dimenticato a dire , geling ha fatto un piccolo errore di distrazione ala terza mappa, ci mancano 7 punti per aggiungere il valore max . EGR remover non funziona sulla ecu in gestione. Saluti.
  • Like 3
lunedi provo entrambi i file. quello di genlig questa mattina non sono riuscito a guardarlo per mancanza di tempo comunque gli do un occhio lunedi e vedo
di correggerlo. pero se ha portato solamente i valore fase iniezione al max ti dico che riviene fuori il guasto perche ho gia provato.
grazie zani per aver dato un occhiata alla mia mappa e soprattutto di aver notato
la mia distrazione (forse era un po tardi per fare una mappa)e chiedo scusa a mikigor.
poi volevo chiedere perche ogni volta che si parla di dtc mi viene in mente
l'utente the tecnician ma secondo voi è possibile riconoscere lo specifico dtc senza fare calcoli?
può essere che the tecnician mi ha solo inceppato?
Stai entrando in fissa con i DTC ultimamente? :) non lo so perché ci ho lavorato poco su queso però puo darsi che una volta capito il meccanismo si può, boh... Comunque qualche prova per studio si potrebbe fare. Ci sto già pensando a come fare dei test sicuri, magari poi ne parliamo.
Tornando all'egr se è bruciata è normale che anche chiudendo da l'errore con tutti hanno già detto però credo che facendo lo switch off non dovrebbe andare più a cercare i valori della bobina no? Altrimenti bisogna solo cercare di eliminare il DTC.
sul file mod che ho allegato ci sono 8 bit che dtc remover va a mattere da 01 a 00. poi c'e' anche l'altra mod che ha fatto egr remover ma quello
lasciamo perdere. sarebbe curioso sapere se quei 8 bit corrisponde proprio a quel dtc e manca qualcosa oppure non ci azzecca niente.
si mi ha messo un pallino il problema e ke mi piace pure
