raffaell0 Inviato 20 Dicembre 2014 Inviato 20 Dicembre 2014 Salve, ho una opel astra H che dopo incidente sono scoppiati gli airbag. Ho messo tutto di nuovo a posto, e cancellato errori, e fin quí tutto bene. Non avendo errori, va bene cosí o si deve ripristanare qualcosa sulla centralina airbag(temic)? Grazie
Sauro.Trotta Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Tech 2 permette di rassettare fino a 3 volte i crash. La ecu non è da cambiare se è al primo crash
raffaell0 Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 Non intendevo questo. Non ho errori in diagnosi. Lo devo eliminare il crash? O si puó lasciare cosí la ecu airbag?
DIL 68 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Non intendevo questo. Non ho errori in diagnosi. Lo devo eliminare il crash? O si puó lasciare cosí la ecu airbag? Se non hai più errori in centralina aibag significa che il crasch l'hai cancellato,altrimenti non te li avrebbe fatti cancellare.
Sauro.Trotta Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Se nessuno lo ha resettato,o non è avvenuto crash o c'è qualcosa che non mi quadra.
raffaell0 Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 Se non hai più errori in centralina aibag significa che il crasch l'hai cancellato,altrimenti non te li avrebbe fatti cancellare. Infatti é quello che penso io. Allora, dopo l incidente, avevo: B0051-00 B0053-00 B0019-04 B0012-04 B0022-04 B0015-04 B0012-0E Ho cambiato tutto, e con Op com ho cancellato gli errori. Adesso non ho errori. É tutto corretto?
DIL 68 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 La cosa è strana che ti abbia fatto cancellare gli errori senza aver prima fatto il reset del crasch. Comunque se non risultano ne errori e ne crasch,puoi lasciare tutto così.
raffaell0 Inviato 22 Dicembre 2014 Autore Inviato 22 Dicembre 2014 La cosa è strana che ti abbia fatto cancellare gli errori senza aver prima fatto il reset del crasch. Comunque se non risultano ne errori e ne crasch,puoi lasciare tutto così. Ti ringrazio, infatti ho usato Opcom, sauro scrive che con tech2 si ripristina, ma opcom é molto piú incisivo che tech2 a mio parere, x altri lavori forse no, ma opcom x quanto riguarda immo,codifiche,diagnosi e dati live é ottimo, forse ripristina il tutto senza problemi. Ringrazio tutti, in caso di avarie, mi faró sentire di nuovo.
