micheleyr6 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 salve,dovrei leggere e scrivere questa ecu bosch edc15c7 montata su una 156 1.9jtd a banco,con galletto clone, ma non mi è chiaro se devo leggerla in bootmode oppure no,nella documentazione del galletto non lo dice e quindi avevo pensato di no! ma spulciando in rete per trovare il pinout ho visto che ha il pin del botmode sul micro.. vi allego le foto.
Sauro.Trotta Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Dalla foto non si legge bene il marker ma dovresti leggere a banco 29f400 se non ricordo male. Ti serve qualcosa come upa g4qx e similari per farlo.
sumi1 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Dissalda eprom poi si po leggere a banco con qualsesi cosa(mpps,galletto,kess)
micheleyr6 Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 ok.grazie delle risposte. ma se provo prima in bootmode mica faccio danni??
sumi1 Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Basta dissaldare eeprom non la flash e lo leggi a banco senza boot 2
micheleyr6 Inviato 21 Dicembre 2014 Autore Inviato 21 Dicembre 2014 Basta dissaldare eeprom non la flash e lo leggi a banco senza boot grazie sumi1 per le risposte.. tu dici non mi conviene provare senza dissaldare la e2p,mettandola in boot.
PINOTUNING Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 grazie sumi1 per le risposte.. tu dici non mi conviene provare senza dissaldare la e2p,mettandola in boot. dissalda la 5p08c3 , poi potrai leggere e scrivere
FZFazer Inviato 21 Dicembre 2014 Inviato 21 Dicembre 2014 Attenzione che spesso la eprom la trovi incollata con una colla di colore rosso.. E rischi di rompere le piste.
micheleyr6 Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Inviato 13 Gennaio 2015 salve ragazzi, ho dissaldato la e2p(come diceva fzfazer c'è della colla sotto quindi attenzione)è lo letta è scritta tranquillamente! ho notato una cosa strana però,ho letto è riscritto lo stesso file senza modificare nulla poi ho riletto di nuovo per vedere se aveva scritto bene ed è cambiato il cks come mai? forse perchè ho scritto senza la e2p? allego i 2 file così si può capire meglio..156.ori156 2.ori
micheleyr6 Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Inviato 13 Gennaio 2015 allora,ho controllato meglio,cambiano quattro indirizzi indirizzi,07F160,07F170,07F180,07F190. come mai da cosa dipende?? saluti..
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2015 Autore Inviato 14 Gennaio 2015 ho riprovato di nuovo a leggere il file è mi ha dato un file diverso ancora dagli altri 2,ci sono dei bit diversi all'indirizzo 07F190 rispetto alla seconda lettura,come se ogni volta leggesse qualcosa in piu.. nessuno sa spiegarmi perchè accade questo? allego anche quest' altro file.. 156 2p.ori
micheleyr6 Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Inviato 16 Gennaio 2015 ragazzi ,gentilmente nessuno mi aiutata a capire il problema.
