Errore P200200 - Vw Golf 1.6Tdi 105Cv
Ospite j0nj0nny
Ciao Ragazzi, venerdi ho ricevuto una telefonata da un officina, dove mi chiedeva un aiuto per quanto riguarda una Golf 1.6Tdi 105cv. La diagnosi segnala errore P200200:
-Filtro antipolvere Banco 1
-Funzionamento errato
-Funzionamento non corretto
Avete mai avuto questo problema? Avete risolto, in che modo?
Grazie
Ciao jonni il problema potrebbe essere il sensore pressione differenziale. Su queste vetture se ne cambiano diversi.
Chiedi all officina se si accende solo spia motore o anche quella del DPf.
Ospite j0nj0nny
Grazie miki, provo a sentire Lunedi, ci riaggiorniamo qui :)
Ospite j0nj0nny
P.S
Si accende solo la spia Motore.
Come giustamente dice Mikigor potrebbe essere un problema di sensore pressione differenziale oppure hai effettivamente il filtro intasato
controlla intasamento e pressione
L'errore si cancella?
la macchina è in recovery?
So che Vw/audi su motorizzazione 1.6 cdti,tutte le versioni hanno un problema riconosciuto su iniettori che possono dare diversi problemi tra cui anche il tuo.
Per le auto correttamente tagliandate Vw copre l'intero lavoro anche fuori garanzia
Se si accende solo spia motore cambia il sensore e risolvi. Se invece si accendeva la spia del filtro e subito
Dopo la spia motore accompagnata da quella delle candelette allora in questo caso avevi il filtro pieno.
Ospite j0nj0nny
L'errore dopo cancellato si ripresenta, ma nn va in recovery.
Si il 1.6 picchiettano di iniettori, anche questa a quel problema infatti. Provo a sentire per far controllare per bene il dpf e i sensori.
Faccio verificare per bene allora, e vediamo cosa esce fuori. Grazie raga x ora
  • 2 mesi dopo...
quel picchiettamento forse è una caratteristica strutturale, ve lo dico perchè in officina mi hanno portato una seat leon,per un lavoro, con la stessa motorizzazione , ed aveva questo strano rumore sotto il cofano, pero non aveva nessun problema....che rumore del cazzo che faceva sembrava che  si stesse rompendo qualcosa sotto quel cofano
