Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
rimappare una fiat brava 1.9 jtd 105 cv anno fine 98?
come da oggetto volevo sapere l'occorrente per rimappare la centralina dato che ho letto molti post e visto che si parla di differenze in base all'anno dopo e prima del 2000 volevo sapere se si deve dissaldare qualche eprom, oppure se è possibile con appostito programmatore software e cavo programmare il tutto grazie Max
  • 4 settimane dopo...
qualcuno che puo aiutarmi l'auto è una jtd 105 cv non litigate per rispondermi!!!!
tutte le jtd montanho edc15bosch e quindi sono flashabili con un comunissimo programmatore seriale tipo KWP o Galletto...
Unica differenza con le auto più nuove è che la tua bravo utilizza come presa diagnosi un connettore a 3 pin situato sul duomi ant dx nel vano motore. :?:
grazie per lae risposte volevo se è possibile altre delucidazioni la presa a tre poli di cui mi ha parlato e diversa? con un galletto 1250 si puo programmare? ci vuole un connettore particolare o un adattatore? attendo vostre risposte
Max
ci vuole un connetore maschio da innestate al cablaggio del programmatore, il sudetto connetote ha 4 fili 2 sono per l'alimentazione gli altri 2 sono line k e linea L. tu devi collegare i 2 fili xl'alimentazione e il filo della linea k che corrisponde al pin 7 del cablaggio obd del programmatore, poi ti devi carcare il filo dalla linea k della presa 3poli della car, e li ti colleghi con il k del programmatore. spero di essermi spiegato bene.
e per la modifica o un eventuale connettore?
se ti riferisci al connettore mschio con i 4 fili lo trovi anche su ebay molti lo vendono assieme al programmatore, altrimenti te lo puoi benissimo fare anche tu.
riepiloghiamo: ci vuole uno spinotto maschio che entra nel connettore, quali sono poi i pin di + e - del programmatore? il pin 7 linea k del programmatore va al pin a tre poli dell'auto come faccio a trovare il k nei tre fili? e il filo l che esce dal programmatore dove va? scusami se ho fatto confusione vorrei capicirci meglio, se ci sono problemi lo compro bello è fatto ma poi mi interessa sapere la disposizione dei tre pin dell'auto non vorrei fare danni.
inoltre controlla la presa 3 poli della car, in genere anche se tre poli ci sono solo 2 fili che collegano alla presa uno e massa l'atro e k se invece ce ne sono tre x non sbagliare controllati lo schema elettrico cosi non c'è possibilita di sbagliare :lol:
grazie molte siete dei mostri!!!!! adesso comprero' il programmatore un abbraccio Max
