Problemi Lettura Bdm Fgthec Marelli Mjd 6F3
scusa vuoi dire che il gallo  spiegami meglio
infatti in seriale la vorrei fare ma ho paura che si blocca in seriale e poi non posso sbloccarla in bdm percio' volevo fare prima la lettura in bdm
ma il problema che mi serve la flash da modificare che non mi da e  in piu il backup da conservare
hai riprovato a fare il backup in bdm ? comunque da obd se fai una lettura
il gallo ti restituisce un file (virtual red) che puoi modificare e scrivere tranquillamente
pero' se la tua centralina è troppo recente il gallo non ti puo' fare il virtual red
e ti dara' un messaggio che ti dice di farla in bdm
allora la centralina e da spedire ad un amico che sie bruciata la ecu , io la ecu lo  presa gia con  scodifica parziale in quanto  la devo leggere e modificarla  e spedirla al mio amico
hai collegato tutto come da manuale perchè non posti qualche foto dei collegamenti?è successo anche a me con il v50 la cosa strana è che con una non c'è stato nulla da fare mentre con altre è andato tutto OK
molti cloni bdm cileccano ma se hai seguito i passi nn vedo il nesso come mai nn ti legge la flasch
prova in bdm se lo hai e vedi cosi ti rendi conto.
Prova a saldare zoccolo sulla porta bdm o a fare collegamenti saldati a volte schedini a molla (di bassa qualità) soprattutto quello con passo marelli può non garantire un buon contatto.
Buongiorno e buon anno..
Mi collego a questa discussione per nn aprirne una nuova, ho un problema con la lettura in bdm della marelli 6jf, mi da errore micro no supportato e nn si connette, ho provato a leggere con schedini e direttamente saldando lo strip, ma uguale nn si connette e da sempre il solito errore, ho letto altre discussioni e ho provato in tutti i modi ma nulla, premetto è la prima lettura in bdm, ho provato il gallo in seriale e va bene, in boot va bene...dove sbaglio??
Grazie
stesso  errore  al primo tentativo devi mettere adattatore gallo cmd non alimentato prova cosi
si è giusto , ma se non funziona nemmeno cosi vuol dire che il Gallo non funziona a dovere...
