fmfruki4 Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 salve a tutti e buone feste ho di recente tentato di scodificare una edc16c34 ma con esito negativo. inizialmente l'ho letta con k-tag (clone) il file generato (???.epr) ho cercato di processarlo con immo decoding ma dava un messaggio (incorrect file size) dopo svariati tentativi ho deciso di dissaldare la eeprom. l'ho letta con wellon vp390 ma quando la processo sempre con immo decoding mi da il medesimo messaggio (incorrect file size) mi sono comunque accorto che i due file quello generato da k-tag e quello letto con wellon non son delle stessa grandezza.non capisco dove sbaglio qualcuno puo aiutarmi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 Magari inizia ad allegare i file. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 26 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 Magari inizia ad allegare i file. scusa ma non mi permette di allegare il file non so il perche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 in basso a destra, clicca su Opz. altre risposte; poi zippa il file lo alleghi. ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alien2011 Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 ciao prima di tutto devi postare il file letto ,per postarlo basta zipparlo secondo devi specificare il modello di macchina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 27 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2014 grazie a tutti la vettura e una peugeot 307 16hdi 90cv letta con k-tag.zipletta con wellon.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 27 Dicembre 2014 Condividi Inviato 27 Dicembre 2014 Ciao prova con questo sulla e2eprom e fai sapere. letta con wellon.bin no code.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 28 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Ciao prova con questo sulla e2eprom e fai sapere. grazie dil 68 il file che mi hai mandato va scritto direttamente sulla eeprom oppure va processato con immo ho notato che il file in confronto all'originale si e ridimensionato come hai fatto??? comunque o provato a processare il tuo file con immo decoding e adesso me lo fa fare cosa e cambiato. ancora grazie e scusate la mia poca esperienza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierotuning Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 ciao senti si puo sapere dove era il problema perché non lo faceva scodificare con immo decoding?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 grazie dil 68 il file che mi hai mandato va scritto direttamente sulla eeprom oppure va processato con immo ho notato che il file in confronto all'originale si e ridimensionato come hai fatto??? comunque o provato a processare il tuo file con immo decoding e adesso me lo fa fare cosa e cambiato. ancora grazie e scusate la mia poca esperienza. Lo devi scrivere direttamente sulla eeprom come te l'ho mandato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 29 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2014 ciao senti si puo sapere dove era il problema perché non lo faceva scodificare con immo decoding?? esatto sai spiegarmi tu il perche ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 29 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2014 Lo devi scrivere direttamente sulla eeprom come te l'ho mandato. grazie. proverò subito ma e una scodifica totale o parziale e l'hai resa vergine. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 29 Dicembre 2014 Condividi Inviato 29 Dicembre 2014 esatto sai spiegarmi tu il perche ??? grazie. proverò subito ma e una scodifica totale o parziale e l'hai resa vergine. è una scodifica totale,per le dimensioni non so spiegarti il perchè il wellom abbia letto una dimensione leggermente diversa,io l'ho processato solamente con il software dedicato per quelle centraline.Non so se la diversità di dimensione ha pregiudicato la scodifica.Prova e fai sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 4 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 è una scodifica totale,per le dimensioni non so spiegarti il perchè il wellom abbia letto una dimensione leggermente diversa,io l'ho processato solamente con il software dedicato per quelle centraline.Non so se la diversità di dimensione ha pregiudicato la scodifica.Prova e fai sapere. ti confermo che e la lunghezza del file che non fa riconoscere il file al software immo decoding qualsiasi file che io apro con il programma wellom quando poi lo vado a salvare non so il motivo ma il programma wellom gonfia il file di quel poco che il software immo decoding non riconosce. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 Non hai un'altro programmatore per poter rileggere la eeprom tipo upa? Hai provato a scrivere il file? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Non hai un'altro programmatore per poter rileggere la eeprom tipo upa? Hai provato a scrivere il file? pultroppo non ho un altro lettore e non ho provato ancora a scriverla perchè non mi fido. chiederò a un collega se me la può leggere per poi confrontare i file. può essere il programma wellon settato male?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Non conosco il wellon,non saprei cosa dirti.Prova a leggerlo con un altro programmatore,lo posti e rifacciamo la scodifica,così confrontiamo anche il lavoro effettuato dal software. Ma la memoria è una 95160? Se ne hai una nuova vergine prova a scrivere il file su quella,lasciando stare quella originale senza toccarla così non rischi niente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 10 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 2015 Non conosco il wellon,non saprei cosa dirti.Prova a leggerlo con un altro programmatore,lo posti e rifacciamo la scodifica,così confrontiamo anche il lavoro effettuato dal software. Ma la memoria è una 95160? Se ne hai una nuova vergine prova a scrivere il file su quella,lasciando stare quella originale senza toccarla così non rischi niente. ti confermo che la memoria e 95160 ho provato a ridurre il file che mi salva il wellon e processandolo con una scodifica totale mi da un file uguale a quello che tu mi hai mandato faro tesoro dei tuoi consigli e mi procurerò una memoria vergine da provare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ECUTEK Inviato 13 Gennaio 2015 Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 allora hai risolto ? ti confermo che la scodifica fornita da DIL68 e' corretta se hai provato facci sapere giusto per correttezza ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fmfruki4 Inviato 15 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 allora hai risolto ? ti confermo che la scodifica fornita da DIL68 e' corretta se hai provato facci sapere giusto per correttezza ciao si la scodifica e corretta ma io non o riscritto la eeprom 95160 perchè non mi fido del mio lettore wellom sto cercando una eeprom 95160 vergine per provare dopo di che vi faccio sapere.ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
