Aiuto Errore Centralina Airbag Fiat Stilo
Buonasera, sono possessore di una Fiat Stilo Jtd 2001, centralina airbag cod 46835521. Avendo problemi saltuari di avaria airbag a causa del sensore peso sedile passeggero (come da responso diagnosi), dopo aver pulito e controllato tutti i connettori (sotto i sedili, lato dx bagagliaio e quelli alla centralina stessa) ho acquistato un emulatore specifico per la Stilo. Dopo aver collegato tale emulatore, però, non sono riuscito a far cancellare gli errori della centralina e l'avaria non andava via, tranne pochissime volte improvvisamente, mentre ero in marcia, ma in occasione di riavvio successivo si ripresentava. Ho tolto l'emulatore e riprovato a cancellare gli errori sia staccando la batteria per molte ore che con strumentazione, ma senza successo. Aggiungo che l'impianto da allora è in perenne avaria e il sensore ocs non dà segni di funzionamento. Infine mi sono recato presso un centro specializzato in modifica centraline arigbag per l'eliminazione del sensore peso, ma anche questo non ha sortito alcun risultato positivo giacchè non riusciva a inviare il file e dava errore. Cosa posso fare? Possibile che la centralina si sia guastata? Non esistono dei centri a cui poter spedire la centralina per riaverla indietro modificata e testata, cioè sicuramente efficiente, solo da rimontare, oppure qualcuno che le venda con la modifica? Attendo consigli e suggerimenti. Grazie.
penso ho cambi il sensore
oppure provi a farlo eliminare da qualcuno che riesce a inviare il file
poi scusami ma cosa vuol dire che non riusciva ad inviare il file?
penso che non ci sia niente da inviare!
Vuol dire che quando il meccanico provava a modificare il file all'interno del sensore inviandogli quello modificato per eliminare il sensore esistente, il terminale gli dava errore.
Lasciami un contatto in pm, provo ad aiutarti
Te l'ho inviato. Grazie mille. Attendo un tuo contatto.
non so cosa intendi! ma ti spiego! il file non va scritto nel sensore ma va modificato e scritto nella ecu
per creare un ipotetico ponte internamente alla ecu(con la modifica del file) per ingannare la ecu per far si che lo veda funzionante
Buonasera. Mi sorge un sospetto: è possibile che la modifica del file sia avvenuta correttamente ma che il sensore ocs, magari in corto, mandi in errore la centralina, dato che il meccanico mi ha lasciato collegato il relativo connettore? Se, a quadro spento, stacco il connettore, cosa può accadere? Secondo me, al massimo la centralina va in protezione perchè non riceve il segnale richiesto o, se la modifica è andata a buon fine, magari torna a funzionare. Aspetto graditi consigli e suggerimenti. Grazie
