:lol: salve a tutti volevo chiedere due cose se qualche
buon'anima puo' aiutarmi con la mappatura della mia lancia delta 1580 16v
monta una eprom del tipo 27c512 e' una iaw 1af io ci sto provando
da un bel po' se qualcuno la puo controllare credo di aver modificato il tempo di iniezione ;la macchina mi va molto meglio e' piu' elastica ma volevo sapere se c'e' qualcosa di meglio ancora.....vi posto il file modificato .....
ho un'altro problema che mi si accende ogni tanto la spia del code
e la macchina non parte
dovrebbe essere un code1 ma si puo' scodificare dalla centralina della gestione motore?o si deve scodificare la serial eprom della centralina code?che strumenti mi servono?vi prego aiutatemi sono disperato sto' impazzendo
non hai postato i file, devi comprimerli.
queste sono altre prove fatte anche per afferrarci qualcosa in piu'
lo so che forse fanno schifo pero' dovevo provare
ne avrei molte altre ma non sto qui a scocciarvi vorrei solo montarne una
che sia la migliore con quella in alto senza toccare l'anticipo la macchina
va molto meglio a benzina a gas viene un po a mancare.
senza toccare l'iniezione solo l'anticipo a gas va meglio rispetto all'originale ma a benzina e' meno prestante
p.s non avendo i driver della delta con ecm ho usato quelli della bravo 1.6 16v
forse per questo nella prima modifica c'e' qualcosa di strano
macchina mia modifica eprom esasperata.zip
