Egr + Defap Doblò 1.3 Mjt
Ospite stefanino
Giorno ragazzi vorrei un parere su questa mappa egr e dpf off di un doblò 1.3 mjt che dovrei fare con l'anno nuovo,vorrei sapere se va bene o se bisogna toccare altro grazie in anticipo
doblogg.ori
DOBLOGG defap egr.mod
Ospite j0nj0nny
Concordo con Enzo per l'Egr. Per il Dpf carsoftware dpf so che funziona bene sulle 1.3, io volevo testaro sulla mia, ma ancora nn ho avuto modo di togliere il dpf
Ospite j0nj0nny
Ecco bene. Grazie dell'intervento Turbo, perche ho visto commenti dove dicevano di averlo provato sia, su fiat e opel e pare funzionasse.... pero se avete dati precisi, dite pure.
Io ho gia il file processato per testarlo su una 500 1.3 75cv......solo che nn ho tempo di staccare il dpf
Ospite stefanino
grazie delle risposte innanzitutto,no non ho usato sw avendo letto che non funzionano
Ospite j0nj0nny
Io cmq raga se riesco testo il mio cosi vi faccio sapere se con la versione che ho, funziona ;)
Ospite j0nj0nny
E vedi.... non ci metto la certezza , perche nn l'ho ancora provata, ma so che funzionava. Magari nn fa un super lavoro di finezza, ma il risultato e OK.
Ospite j0nj0nny
Condivido, chi non lo sa fare, deve per forza appoggiarsi ad un sw la prima volta
Ospite stefanino
intanto Buon anno a tutti ragazzi ^_^
che dite il file potrebbe andare?
ho lavorato su un altro file,il primo potrebbe essere buono come base?
io penso che il tuo non vada bene mentre quello di volta penso vada bene anche se tocca qualche bit in piu
mentre quello fatto con carsoftware non tocca tutti i punti e fa sempre qualche bit in +
Ospite stefanino
grazie genlig,ho guardato come precessa volta il file,e credo di aver capito cosa modifica in più,e invece cosa manca,devo solo testare il file grazie
Questo doblo' non ha il dpf non ho capito cosa vuoi eliminare. Si capisce perchè manca tutta la diagnostica ai sensori, l'allestimento dpf e la spia sul quadro. Possibile che nesssuno se n'è accorto?
Idem. Anche se qualcuno pensa che i vari volta e carsofrweare possano funzionare in realtà non e cosi. Si verificano problemi di rigenerazione, spia dpf, impossibilità di azzerare i contatori del degrado olio in centralina. Meglio intervenire manualmente sul file.
Io finora problemi di rigenerazioni non ne ho avuti ma in effetti non visualizzo più i valori relativi al DPF in diagnosi. In pratica non vedo più percentuale intasamento e quant'altro ma probabilmente se fa switch off è normale. Per il reset ho avuto problemi con Multiecuscan ma non solo su quest'auto mentre con autocom ho resettato tutto senza problemi. Per mancanza di tempo non ho fatto altre verifiche ma forse avvicinandomi al prossimo cambio olio potrei avere problemi. Non so.
Giusto per curiosità, il lavoro in manuale lo fate tramite damos?
sei sicuro?
è vediamo!!!
Te l ho detto sopra mancano tutti gli switch di diagnostica dei sensori del dpf,manca lo switch allestimento dpf che abilita tutti i parametri in più non vedo lo switch della spia sul quadro (irrilevante xche su alcune non c è).
Per sicurezza ho controllato su elearn e quel sw non è tra quelli col dpf visto che c era l agg. per accensione spia olio con chilometraggio inferiore a 10000 km.
