Salve avrei bisogno di aiuto su una scodifica totale l'auto e una renault scenic 1.9 del 1999 centralina bosch msa 15.5 0281001809. Ho fatto la procedura di ecu vonix totale (senza sensore pressione) ma niente l'auto non parte.
mi sa ci sono due tipi di scodifiche che si possono fare 1 e quella di ecu vonix
con spia motore lampeggiante a minimo e poi ci deve essere un altra che non fa tutti quei casini
e riesci a collegarti in diagnosi con spia motore spenta a minimo
ti avevo chiesto aiuto anche in pm se vedi ai un mess
non c'è bisogno di aiutarti in pm
la scodifica vonix funziona solo ti rimane la spia lampeggiante a minimo
poi hai sostituito la mem con 24c16  dice di fare un ponte poi di alzare i tre piedini dal componente dietro
mi sa che non devi tagliare niente
genlig la sua è senza sensore di pressione quindi la mod dei 3 piedini non c'è e la e2p è una 24c02 in questo caso. :thumbsup:
hai ragione gianluca e che le faccio tutte in una maniera senza usare immodec e senza tagliare fili
Ma allora dovrei sostituire la memoria per questo non partiva va fatemi capire
no ho sbagliato io
ieri ti dissi di fare una prova ad alzare la mem e vedere se partiva l'hai fatta?
Quello che ti stà suggerendo genlig e di dissaldare del tutto la 24c02 e collegare la centralina a l'auto e se non ci sono altri problemi dovrebbe partire ma non supererà i 3000 giri.
io ho fatto come dice il software ho modificato il file ho alzato il piedino 7 dalla ecu e ponticellato con 8 e poi ho tagliato il filo 59 dal pettine
Segui la procedura che hai già eseguito però scrivendo il file su una memoria 24c16 e dovrebbe funzionare.
