A Vostra Disposizione File Ori & Mod Per Triumph
Ciao ragazzi a chi dovesse servire dispongo di numerosi file ori e mod per quasi tutte le TRIUMPH, inserite il codice centralina modello e anno e vi posto il file dettagliato.
Saluti.
  • 3 mesi dopo...
ciao laionard , per caso ti trovi qualche file per speed 1050 anno 2009 ??
sto montando scarichi alti .. tu con quale programma leggi e scrivi ?  io utilizzo il tune ecu
ciao ci potresti illustrare un qualcosa per lettura e scrittura delle triumph che tipo di adattatore usare e che software
ciao per leggere questo ecu .. puoi farlo direttamente da obd
procurati un cavo vag
e come programma per leggere , scrivere e mappare utilizza il tune ecu
consigli :
quando leggi e scrivi .. stacca il fusibile 15 , che è quello delle luci, che poi con quel fusibile staccata le triumph non partono
-dopo che effettila scrittua ti consiglio ti eggeture il rest del tps .. (vale a dire il reset dei corpi farfallati ) questa operazione è molto delicat  e c'è una procedura da seguire
grazie ho capito quindi un semplice cavo vag e poi mi ci faccio l'adattatore per la presa diagnosi,diciamo che la procedura sarebbe la stessa di quella ducati per il tps giusto oppure è molto più complicata
le triumph hanno presa obd ... quindi con un semplice cavo vag puoi fare disgnosi , mappare e reset tps ...
hai mai mappato ducati  696 ???
ceee W le italiane""" """!!! nessuno ha notizie per le giapponesi invece??Vorrei almeno per provare mappare la mia Vstrom Dl1000 del 2007!!! monta una mistubishi
Cosa dovrei procurarmi??
  • 2 anni dopo...
Saluti.
salve!scusa il disturbo mi servirebbe il file di una triumph 955i speed triple al momento uno qualsiasi
Posta i codici centralina e vedo cosa ho.
