.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 raga dopo aver caricato questa mappa (non fatta da me) l'auto dopo qualche km và in recovery (spegnendo e accendendo il motore l'auto si sblocca di nuovo), non supera i 3.000 giri e riporta come errore p0299 purtroppo non ho la possibilità di verificare se ciò sia causata dalla mappa o da un guasto precedente dell'auto potreste visionare la mappa così da escludere almeno questa possibilità? non mi serve il file rielaborato vorrei solo se la mappa possa causare il problema sopraindicato. grazie a tutti in anticipo per l'aiuto ps: mi scuso per il post doppio ma credevo di aver sbagliato sezione e ho ripostato qui Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Il defap è stato fatto con software? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Non so dirti non è stato fatta da me la mappa l'ha fatta una ditta che mi ha venduto il galletto clone vorrei essere sicuro che sia la mappa prima di contattarli altrimenti fanno c scarica barile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grip599 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 carica l'ori e fai un giro, almeno ti togli i dubbi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ne ho fatta una qualche giorno fa con lo stesso motore e processando con software avevo lo stesso problema. Corretto il file tutto ok... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ma caricando l'originale col fap forato l'auto dovrebbe funzionare bene? La mia preoccupazione era che non fosse eliminato bene il fap e l'auto andava in protezione per la poca pressione nello scarico Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grip599 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ne ho fatta una qualche giorno fa con lo stesso motore e processando con software avevo lo stesso problema. Corretto il file tutto ok... posso chiederti che software hai usato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ho provato con Volta ed Ecusafe ma nessuno dei due funziona. Corretto manualmente e ora tutto ok. E' un po' rognosa come auto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ho provato a fare il file con volta e sembra essere totalmente differente da quello che ho caricato sull'auto ma se carino l'originale nonostante il fap forato l'auto dovrebbe andare bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Prima che si accorge che è vuoto si Diciamo che se fa come la mia il difetto si presenta subito quindi dovresti riuscire a testare l'auto con l'originale prima che ti dia errore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Allora mi sa che non è eliminato il fap...l'auto percorre tra i dieci e i venti chilometri prima di limitarsi...Si limita dopo una "tirata" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Si anche a me lo faceva, se vai su un falsopiano in salita e la tieni a pieno carico dopo 2-3 km va in recovery e non accelera più. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Lo stesso difetto mio...inizio a credere che sia la mappa spero solo che qualcuno controlli la mappa per toglierci ogni ragionevole dubbio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ti ho detto già io che è quella ma se vuoi aspetta il parere di altri. Altrimenti prova ori e vedi se fa lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ah avevo capito che avevi raccontato la tua esperienza senza guardare il file scusami ci siamo mal capiti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikigor Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Non è problema di defap. P0299 è un errore di pressione turbo. Correggi la mappa. Ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 A questo punto riprova ori perché mi sembra che oltre al defap non ci sono altre mod. Fai un giro con mappa ori e controlla. A me con il defap sbagliato faceva lo stesso difetto però non ricordo i DTC. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beppec Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 rimetti il file ori,con la diagnosi fai la sostituzione fap,e scrivi questo fai un giro e vedi se sale l la percentuale d intasamento. fammi sapere. MERCEDES CLASSE A180 EDC16C32 - DPFOFFEGROFF.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 beppec ma l'intasamento sale anche col dpf forato? cmq gianluca oltra al fap c'è la valvola egr...domani prima di fare la prova di beppec provo a tapparla meccanicamente oltre che da software o dici che è un'operazione inutile? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 L'ho vista l'egr. intendevo modifiche sulle prestazioni che potessero generare problemi alla pressione turbo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beppec Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 beppec ma l'intasamento sale anche col dpf forato? cmq gianluca oltra al fap c'è la valvola egr...domani prima di fare la prova di beppec provo a tapparla meccanicamente oltre che da software o dici che è un'operazione inutile? forato o no l intasamento deve rimanere fermo,se il fap è forato ok se non è forato appena fa un po' di strada si tappa(visto che non rigenera). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Si questo lo so ma dico tu mi hai detto di caricare il file e vedere se l'intasamento aumenta...ma questa prova posso farla anche se il fap è gia formato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 6 Gennaio 2015 Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Si perché se i sensori sono disattivati non leggono più l'intasamento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 6 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2015 Ah ok allora domani provo e vi faccio sapere grazie mille a tutti per l'aiuto intanto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 allora ultimi aggiornamenti...con la mappa ori (testata per 35km) l'auto non và in protezione nemmeno col fap forato (ma ovviamente egr e fap sn attivi)...con la mappa di beppec e con la mappa fornitami dall'azienda l'auto non aveva spinta e dopo pochi km entrava in recovery...ho contatto la ditta facendo presente il problema e dopo due giorni di attesa mi ha inviato una mappa che sembra fare il suo dovere...l'intasamento resta costante al 0%,l'egr sta costante al 5% (valore minimo anche con mappa originale) e l'auto dopo oltre 50km nn dà nessun problema ringrazio tutti per l'aiuto e per il tempo dedicatomi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 allora ultimi aggiornamenti...con la mappa ori (testata per 35km) l'auto non và in protezione nemmeno col fap forato (ma ovviamente egr e fap sn attivi)...con la mappa di beppec e con la mappa fornitami dall'azienda l'auto non aveva spinta e dopo pochi km entrava in recovery...ho contatto la ditta facendo presente il problema e dopo due giorni di attesa mi ha inviato una mappa che sembra fare il suo dovere...l'intasamento resta costante al 0%,l'egr sta costante al 5% (valore minimo anche con mappa originale) e l'auto dopo oltre 50km nn dà nessun problema ringrazio tutti per l'aiuto e per il tempo dedicatomi Antonio se vuoi posta il file che va bene, puo essere dpaiuto grz Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 ecco a voi il file 4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 ecco a voi il file Grz Antonio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 niente queste ecu sono rognose e se non ci si aiuta a vicenda... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 niente queste ecu sono rognose e se non ci si aiuta a vicenda... ma la mercedes è classe A o B ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 o.o c'è sul nome del file xD classe a 180 2.0 80kw (o 88 nn ricordo) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 Xk ecm me la riconosce come classe B Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 si in effetti viene riconosciuta come classe b ma è una classe A 180 169 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crescenzo Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 ciao avrei bisogno il file della eeprom della ecu mercedes classe a cdi 180 0281012255 anzi di qualsiasi poi la accoppio io grazie e buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crono Inviato 5 Giugno 2015 Condividi Inviato 5 Giugno 2015 ciao ma di che sw e hw e rimetti il file ori,con la diagnosi fai la sostituzione fap,e scrivi questo fai un giro e vedi se sale l la percentuale d intasamento. fammi sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
