badtime Inviato 6 Gennaio 2015 Inviato 6 Gennaio 2015 Ciao a tutti, ho dato un occhiata ad alcuni forum e al datasheet della suddeta eeprom, e mi chiedevo se qualcuno aveva provato a fare una vecchia auto con 27C256 dual eeprom senza schedini strani ma solo concatenando 2 file e flasharli su una 27C512, e collegando un selettore 3 posizioni (1 comune) fra pin A15 (comune) VCC (prima posizione del selettore) VPP (seconda posizione del selettore).
Ospite E.R. System Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 A15(MSB) è corretto sul comune gli altri 2 uno vai a vcc l'altro a gnd non VPP; controlla la iol sul datasheet,non ricordo se serve una resistenza per limitare la corrente, ma stai poco a vedere cerca la iol e fai 2 conti.
