Lucido VTS Inviato 7 Gennaio 2015 Inviato 7 Gennaio 2015 Ciao a tutti, cosa dite riuscirà a svegliarsi un po questa macchina? Grazie a chiunque mi muova critiche info ciro.bmpCORRETTA uniti due da 8 bit prima dx poi sx cks 3FFE .zip
roby71 Inviato 7 Gennaio 2015 Inviato 7 Gennaio 2015 si svegliera' un pochino, ma fara' tanto fumo.... 1
Lucido VTS Inviato 7 Gennaio 2015 Autore Inviato 7 Gennaio 2015 si svegliera' un pochino, ma fara' tanto fumo.... ... onestamente l' ho progammata ora modificandogli solo il turbo, il limitatore di coppia e il potenziometro ma non è cambiata quasi per nulla... il proprietario la vorrebbe spinta quindi l' ho caricata un po' sperando di non esagerare... tu cosa correggeresti? grazie.
roby71 Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 Purtroppo questi motori sono vecchi diesel a precamera con l'aggiunta dela pompa VP bosch, pertanto non puoi arrichire di gasolio da subito, ma devi farlo dai 2000 giri in su, quando la turbina e' in pressione e comunque dal 50% di carico in su, lavorando sull'anticipo iniziezione. in pratica devi dare gasolio ed anticipo di piu' solo nella zona dai 2000 ai 3300 giri, dopo di che devi decrementare la portata di gasolio ed anche l'anticipo. Ricordati che il pedale acc. e il lim. coppia sono riferiti a quantita' di gasolio, e che per avere piu' prex turbo (reale) devi mettere una valvola sul controllo della west Gate in modo da superare 1.15 Bar, che altrimenti non supereresti. Se non agisci cosi otterrai solo fumo e poco arrosto!! Buon lavoro 1
