Vincenzo Elaborazioni Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 Salve, come da titolo allego ori e mod, Fap Off Alfa Giulietta 1.6 JTD 105Cv FAP A785_795 EDC16C39, secondo voi sia defap che Egr Off sono fatti bene ? Grz ORI Alfa Giulietta 1.6 JTD 105Cv FAP A785_795 EDC16C39.rarMOD Fap Off Egr Off Alfa Giulietta 1.rar
Gianluca84 Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 L'egr ok ma il DPF? Non è stato toccato nulla.
Vincenzo Elaborazioni Inviato 8 Gennaio 2015 Autore Inviato 8 Gennaio 2015 L'egr ok ma il DPF? Non è stato toccato nulla. L'ho fatto per prova con volta, quindi non va bene?
Gianluca84 Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 Ma l'hai aperto almeno per vedere cosa ha toccato?
giasan Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 con quale hardware hai letto questa ecu... grazie
.Antonio. Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 nn sn esperto...ma anche se volta su queste ecu lui proprio nn ha cliccato su defap xD ho provato a processare anch'io il file con volta e a confrontare il mio file col suo...vincenzo hai fatto solo egr block...con volta ti conviene selezionare un'opzione alla volta,processare il file, aprire il file processato, selezionare la 2° opzione e riprocessarlo...così avrai entrambe le modifiche che volevi...(ovvio poi che il defap effettuato non funzioni è tutt'altro discorso)
.Antonio. Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 ecco il file col defap e egr off secondo volta (lo allego così qualcuno può controllarlo dato che era la tua richiesta)
Vincenzo Elaborazioni Inviato 8 Gennaio 2015 Autore Inviato 8 Gennaio 2015 Quindi non va bene nemmeno il defap fatto da Antonio?
.Antonio. Inviato 8 Gennaio 2015 Inviato 8 Gennaio 2015 Alcune volte volta funziona bene anche se non elimina sonde ed errori ma non è sicuro al 100%...
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 cmq si trova il defap di questa centralina in giro per il forum...una volta processato con volta basta modificare un singolo bit per eliminare il fap
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 Io ho risolto il problema del defap, con diagnosi mi da tutto a 0% e dpf "non intasato".....quello che purtroppo non riesco a gestire è il gasolio incombusto che fuoriesce dallo scarico, praticamente ho un'auto "grassa"
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 Io ho risolto il problema del defap, con diagnosi mi da tutto a 0% e dpf "non intasato".....quello che purtroppo non riesco a gestire è il gasolio incombusto che fuoriesce dallo scarico, praticamente ho un'auto "grassa" Ciao se vuoi posta ori e mod 1
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 o gli fai una bella cura dimagrante o leggi qui XD http://www.ecu-tuning.it/home/topic/31746-bosch-edc-16c39-impariamo-la/ 1
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 Questo invece il file rimappato, Fap Off ed Egr Off, potete aiutarmi a concludere il file se ce qualcosa che non va? Grz MOD Fap Off Egr Off Alfa Giulietta 1.rar
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 Vincenzo vorrei tanto postare il file ma non trovo come allegare
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 Vincenzo vorrei tanto postare il file ma non trovo come allegare Opz.altre Risposte, comprimo il file e lo alleghi, e fai invia, Grz 1
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 ecco il file "grasso" MT2 (Alfa_Romeo Giulieta 1-11.zip
.Antonio. Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 dovresti postare anche l'originale così che qualcuno te lo guardi...ma defap a mano o con software? 1
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 spero di essere stato di aiuto a qualcuno per risolvere problemi legati al dpf, resto cmq in attesa di qualcuno che possa consigliarmi una dieta non grassa ma dal rendimento alto
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 Ecco anche l'originale File ORIGINALE giulietta1,6 105cv 667-785 ori.zip
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 spero di essere stato di aiuto a qualcuno per risolvere problemi legati al dpf, resto cmq in attesa di qualcuno che possa consigliarmi una dieta non grassa ma dal rendimento alto x una dieta non grassa guarda il mio ultimo file
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 il tuo file "mod fap off" ma è già completo? al momento non sono sul pc dove ho modo di visualizzare il file, puoi dirmi qualcosa sul tuo file, sono curioso
pilota80 Inviato 9 Gennaio 2015 Inviato 9 Gennaio 2015 Ho dovuto scrivere a mano, hai avuto modo di leggere il mio file?
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 Prova questo se vuoi e fammi sapere come va e se ti fa ancora fumo MOD Fap Off Egr Off Alfa Giulietta 1.rar
Vincenzo Elaborazioni Inviato 9 Gennaio 2015 Autore Inviato 9 Gennaio 2015 il tuo file "mod fap off" ma è già completo? al momento non sono sul pc dove ho modo di visualizzare il file, puoi dirmi qualcosa sul tuo file, sono curioso Il file per la tua macchina è quello che ti ho postato adesso sotto, provalo e fammi sapere, gli altri hanno un altro Sw e Hw 1
pilota80 Inviato 10 Gennaio 2015 Inviato 10 Gennaio 2015 Ho avuto modo di leggerla ma non credo di provarla cosi' perche' credo faccia fumo lo stesso perche' la quantita' di gasolio e le pressioni sono maggiori, inoltre mancano i tempi di iniezione
pilota80 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Io ti dico di provarla Ho un problema: il portellone si riempie di puntini di fuliggine
pilota80 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Solo fuliggine, credo dovuta alla rimozione del dpf e chiusura egr, non e' olio, il fatto e' che non e' neanche grassa la mappa, non e' spinta, e l'auto fuma pochissimo in accelerazione, come posso risolvere?
Gianluca84 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Beh dipende da quanta strada hai fatto, magari è solo deposito nello scarico che ora viene fuori perché se dici che non fuma non dovrebbe nemmeno sporcarti l'auto.
pilota80 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Lo avevo prnsato anche io ma ho fatto piu' di 1000km anche in autostrada, ho abbassato portata di gasolio e pressione ma non cambia nulla, non so se ci sia qualche parametro che ignoro o sbaglio. Oggi ho pensato che potrebbe essere condensa che si ferma nei terminali di scarico e quindi vorrei provare a forarli nella parte di sotto. Non ho soluzioni al momento
Gianluca84 Inviato 19 Gennaio 2015 Inviato 19 Gennaio 2015 Ma l'auto è chiara? Considera che un po' di fuliggine in più sicuramente dopo il defap è normale, non so quanto sia evidente questo sporco ma penso sia anche un po' normale.
pilota80 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 Si e' chiara, non mi proccuopa la fuliggine ma i tantissimi puntini neri che escono dallo scarico e si attaccano al portellone, se si va piano non si formano, ma con un paio di accellerate spuntano subito fuori
