Giu_dollaro Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Salve, ho un problema sulla mia 159 che mi stà facendo perdere la pazienza oltre a farmi spendere tanti soldi. Praticamente l'auto alcune volte (freddo o caldo) non parte. Vi preciso subito che la batteria non è e che il motorino è stato già cambiato. Quando premo il motore gira regolarmente ma di partire non ne vuole sapere tranne se.... FACCIO UN TRUCCHETTO .. Praticamente metto la retro e con i freni premuti dò un colpetto al tasto start. Magicamente lei riparte senza nessun problema. Ora ho cambiato il sensore dei giri, ho fatto la diagnosi con mes e non porta nessun errore. Ho verificato a moto la pressione rail, gasolio, turbina ed è' tutto ok. Cosa può essere? ragazzi aiutatemi a risolvere questo problema! ciaooo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alfa_romeo Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 benzina o diesel ............ mica siamo indovini ..... dai + info Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Qualche massa allentata...dando retro e freni prende massa da li...come le punto che quando manca massa allo stop frenando si accende la freccia...cerca su Internet i punti di massa dell'auto e puliscili per bene...controlla che la massa tra motore e carrozzeria sia ok...se del caso quando fa il difetto collega un filo volante dalla batteria al motore e al punto di massa della centralinaCmq è impressionante quante volte ho detto massa in quattro righe xD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 11 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Ahahah.. Comunque faccio anche questa prova.. Ma possibile che sia una massa e che con quel colpetto parte? cioè do' un colpetto con frizione rilasciata quindi la macchina spinge dietro.. comunquè è la 1.9 jtdm 150cv. saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 È rarissimo non credo nemmeno io che sia quello però provare non costa nulla...spesso sono proprio i problemi cosi stupidi a sclerarci Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 11 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Bho! Sto provando tutto ma non riesco a capire! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 quando non parte non gira il motorino di avviamento? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
redfifty Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 Sicuro di non avere elettrovalvola egr bloccata aperta? l'auto rende una volta avviata? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 11 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 É chiusa da mappa e con lamierino alfa con i 4 fori! Rimane in diagnosi al 4%. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max74 Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 ??????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 11 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 ???? Che vuol dire? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scintilla67 Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 lamierino con fori e come se non ce ci va lamierino chiuso!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max74 Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 ???? Che vuol dire? se una 159 non parte non capisco per quale motivo potrebbe essere un problema all' egre poi come potrebbe relazionarsi con la retromarcia ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
redfifty Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 se una 159 non parte non capisco per quale motivo potrebbe essere un problema di egr Probabilmente non ne conosci il funzionamento allora. Comunque ci vuole lamierino tappato, anche se ha solo 4 fori se l egr é bloccata aperta la vettura fatica a partire o non parte proprio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max74 Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 In diagnosi é al 4%.. Inoltre prima di chiuderla con lamierino e in mappa è stata pulita per bene! Escludo egr quindi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
costa68 Inviato 12 Gennaio 2015 Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Negli stati da diagnosi, verifica il consenso avviamento, tieni monitorato questo dato e cerca di capire quando ti da il consenso per l'avviamento, se quando metti la retro, quando dai il colpettino sullo start o quando schiacci il freno. In questo modo andiamo per esclusioni esclusioni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 allora il consenso lo dà quando premo il freno o la frizione perche la 159 ti obbliga per mettere a moto a premere uno dei due. Ho controllato anche la valvola che spegne l'auto e funziona tutto perfettamente. saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
.Antonio. Inviato 12 Gennaio 2015 Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Quindi il consenso funziona regolarmente? Hai fatto la prova che ti dicevo ieri? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Allora aggiornamento: - Sostituito Sensore Temperatura Acqua - Pulizia Valvola Egr - Cambiato Filtro Gasolio - Pulizia Sensore Pressione - Controllata batteria e connessione ai vari sensori Il problema ancora è presente. Non è cambiato nulla. O Parte al secondo giro o devo fare il trucchetto. Non sò più a cosa pensare. HELP.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Quindi il consenso funziona regolarmente? Hai fatto la prova che ti dicevo ieri? Si ho provato.. Avviamento consentito. Inoltre ho provato anche con un filo per la massa ma nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alfa_romeo Inviato 12 Gennaio 2015 Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 prova con un´altra NUOVA batteria 80Ah ................. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Provato ma nulla! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aledb Inviato 12 Gennaio 2015 Condividi Inviato 12 Gennaio 2015 Ciao un caso molto simile mi e' capitato con una opel astra , quando mi fermavo per dare precedenza oppure in un incrocio e dovevo ripartire nel mettere la prima la macchina si spegneva e non partiva piu (ma non sempre)dovevo mettere a folle e partiva subito .dopo vari controlli mi sono accorto che la leva del cambio strofinava nel cablaggio mandando in corto qualcosa. Sistemato il cablaggio non si e spenta piu Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Aggiornamento.. Forse ho risolto.. Un relè che faceva i capricci! Speriamo sia questo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akas Inviato 13 Gennaio 2015 Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Puoi mettere cortesemente quale rele'hai cambiati?grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giu_dollaro Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Il relè della pompa gasolio.. Praticamente la pompa girava tranquilla non mi ha mai lasciato a piedi.. Giravo il quadro è andava poi nel momento della messa in moto alcune volte funzionava altre invece no! Spero di aver risolto.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
