.Antonio. Inviato 11 Gennaio 2015 Inviato 11 Gennaio 2015 Ho un autocom (l'interfaccia vecchia, quella dorata) clone con software 2014.1 perfettamente funzionante via cavo Usb. Quando però provo ad usarla via Bluetooth il pc la riconosce e la associa come dispositivo ma autocom non rileva proprio l'interfaccia come se non esistesse. Qualcuno ha gia riscontrato questo sistema? Come avete risolto?
sisco Inviato 11 Gennaio 2015 Inviato 11 Gennaio 2015 Ciao Antonio nel momento dell'associazione con il pc metti il codice 0000 e dopo da impostazioni hardware in autocom metti il pallino dove c'è scritto USB/BT(porta-com) e scegli una porta com Bt da quelle disponibili, provale una alla volta facendo il test e vedi se funziona. io però ho un adattatore bluethoot usb e in gestione periferiche in porte com-lpt windows7 ha creato delle porte com bluethoot. Ciao Sisco
Ospite vince76 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 ciao antonio, ieri o avuto lo stesso problema anche io, la versione che o installato e come la tua 2014.1. la procedura che ho fatto e questa: impostazioni hardware , connessione vci su usb/bt , cerca e poi test , aggiorna firmware tutto con cavo Usb e Bluetooth attivo. una volta aggiornato chiudi il programma stacchi il cavo usb e lo riavvii , apri impostazioni hardware e lo imposti su bluetooth (direct) cerca test e ok. prova spero funzioni. ciao
.Antonio. Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Inviato 12 Gennaio 2015 ok domani provo anche se queste prove le ho fatte e strafatte purtroppo ma per sicurezza riparto da zero e seguo le vostre direttive alla lettera grazie mille per l'aiuto
.Antonio. Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Inviato 13 Gennaio 2015 Ragazzi ho riprovato e funziona perfettamente...era un problema di codice avevo sbagliato a digitare i quattro zeri xD
