Buongiorno a tutti,
Ho la dannata radio bloccata (successo totalmente a caso, senza motivo, ma tantè)
Ho tirato fuori la radio e i codici sono i seguenti:
bp nr.
7 647 389 316
Fiat nr.
735 452 486 0
E di fianco c'è scritto:
815 bp738987126127
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo
grazie mille per la risposta.
purtroppo avevo sbagliato codice svariate volte e ora è bloccato su "radio blocked / wait". Che faccio? E' una questione di tempo?
Grazie ancora
ciao il tuo stesso problema per l'autoradio , potete aiutarmi ?grazie in anticipo
bp- nr.
7647389316
fiat nr
7354524860
sotto l'autoradio c'è scritto sopra il codice a barre :
73850018664  fiat 312 black mp3 sb05
grazie mille
perfetto trovato è :
815BP738976713658
riuscite a avere il codice ?
grazie di nuovo in anticipo.
dato che ho provato piu volte, il meccanico mi ha detto che per farmi ricomparire la schermata con scritto ''code:..'' devo tener staccata la batteria per un po di ore tipo una notte , è giusto ??
vi ringrazio
815BP738976713658
vi ringrazio
No, il tuo meccanico ti ha informato male, perché ti ricompare la scritta code, devi tenere la radio accesa per svariate ore, e ad ogni tentativo errato, il tempo di attesa aumenta, prova con il code 3623, è fai sapere se risolvi, ciao.
buon giorno a tutti mi si è bloccata senza nesun motifo la radio della mia fiat 500 del 2008
la radio è una blaupunkt   e il n. seriale è il seguente 815bp638389525581 spero che qualcuno possa aiutarmi
grazie in anticipo a tutti luca
Ciao prova con il seguente code 3212, fai sapere se ha funzionato.
Ciao! Avrei un estremo bisogno di aiuto! :-( La mia autoradio mi chiede un codice di sblocco ke purtroppo non ho! Ho una Fiat 500 pop del ottobre 2007. Ho recuperato il codice seriale dell' autoradio, spero ke potrai aiutarmi
marca Blaupunkt
Codice BP638374671315
Ciao a tutti , ho lo stesso problema anche io con un autoradio di una fiat 500 ... il codice Bp è il seguente: 815BP638389523551.
Potreste aiutarmi?
Grazie a tutti in anticipo.
Potreste aiutarmi?
prova questo codice,, a fai sappere il risultato,,, 1363
Ciao a tutti mi si è bloccato la radio della fiat 500 fiat 312 S5 il codice dovrebbe essere questo 815BP638374675436 qualcuno sa dirmi il codice di sblocco grazie mille a tutti
Prova questo codice,,,1361 :geek:
Il codice non funziona 1361 perché mi da radio blicked wait
il codice relativo al seriale 815BP638374675436 è 1361 (ho provveduto a ricalcolarlo per scrupolo).
a questo punto, o  è sbagliato il seriale che hai fornito, oppure sbagli la procedura di inserimento del codice (che non so, ma immagino sia facile da reperire)
magari fornisci tutti i dati scritti sull'autoradio
Ciao ragazzi sono proprio stupida ho invertito i numeri del seriale questo è quello giusto 815BP638374675463 questo è giusto scusa ancora aspetto il codice di sblocco fatemi sapere grazie
Adesso ho la radio bloccata c'è tanto da aspettare ora che mi dia da mettere di nuovo il codice
Ciao Francesca prova a  lasciare il quadro acceso per un'oretta e più,perchè solo cosi l'autoradio comunica con il body computer, dopo metti il codice 5153, oppure con il che ti ha dato admiral 1361 prova prima con il mio.
Ciao fammi sapere ( Fonti amico officina Fiat ) :happy:
Ciao Francesca vedi che il tempo si moltiplica ogni volta che hai inserito un codice errato il tempo di attesa aumenta progressivamente (1 min, due min, 4 min, 8 min, fino a un massimo di 24 ore). A questo punto ti conviene far smontare l'autoradio e alimentarla a banco e sicuramente si sblocchera.
Saluti e facci sapere...
Grazie lupen115 domani provo ai guardato il numero seriale quello con il finale 463
prova con quella procedura che ti ho descritto e con il mio codice ciao buona serata
Salve a tutti,avrei bisogno del codice di sblocco dell'autoradio della mia fiat 500 x favore!
Qualcuno può aiutarmi?
Blaupunkt gmbh
Made in portugal
815 BP829290785700
Fiat 312 SB05 S&S black
7 648 292 316
e1 034502
Questi sono tutti i codici riportati sul lato della mia autoradio è possibile calcolare il codice?
Grazie in anticipo!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
