chiptuning.cro Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Ho un problema con una Skoda Fabia 1.4TDI 70CV del 2008, motore "nuovo" che' ha la EDC15P+ e a qualle non riesco a chiudere l'EGR. Ho provato chiusura come normale EDC15 pero' non funziona (file:egroff1) perche' dopo alcuni chilometri si accende la spia e da errore riciclo EGR. Ho trovato anche' qualcosa simile nella mappa come controli sulle EDC16 (file:egroff2) pero' neanche cosi funziona. Qualcuno ne sa' di piu' perche' tutto mi sembra molto strano ? In allegato i files... Skoda Fabia 2008. 1.4 TDI PD 70CV BNM.egroff.zip
genlig Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 io avrei provato cosi' Skoda Fabia 2008. 1.4 TDI PD 70CV p3 BNM.rar
genlig Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 scusa ho sbagliato di qualche bit questa è ok Skoda Fabia 2008. 1.rar
mikigor Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Prova il file di genlig se non dovesse andare chiudi tubicino depressione e dammi il dtc che te lo elimino.
Gianluca84 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Scusate, non penso possa essere quella. Io la farei così. Fabia 2 1.4 TDI PD - _HW045906019CE_SW384844_noegr.zip
Gianluca84 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Si ma guardando bene il file credo che la mappa egr sia quella su cui ha già lavorato solo che la farei come nel mio allegato. 1
GF PowerPerformance Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 ecco il file con egr off, provalo e fammi sapere
GF PowerPerformance Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 ecco il file SKODA FABIA 2008 14 TDI PD 70CV BNM EGR OFF GF.zip
genlig Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 chiptuning.cro avrà da fare quando vedrà il suo post pieno di file speriamo che con tutti sti file troverà una soluzione 1
GF PowerPerformance Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 penso proprio di si, a questo punto non gli resta che testare le nostre soluzioni chiptuning.cro attendiamo tuo riscontro
chiptuning.cro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Inviato 12 Gennaio 2015 hehehe, grazie ragazzi... allora la soluzione di Gianluca84 avevo provato e non andava... devo provare quelle di genlig e GF PowerPerformance pero' adesso non ho la car sottomano, pero' appena provo vi terro informati... Grazie mille per aiuto!
GF PowerPerformance Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 di nulla, attendiamo a breve tue impressioni!!!
Gianluca84 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 di nulla, attendiamo a breve tue impressioni!!! La mappa è quella di sicuro, a questo punto credo che sia solo una questione di valore e se non va il mio penso sia corretto il tuo. La prima curva è sull'asse dei 0 giri quindi magari non fa testo anche se di valore superiore. Attendiamo il responso
zani70 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Ragazzi, pur troppo vi devo dire, che state tutti quanti fuori pista. Non fidate vi al ECM.
zani70 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Ragazzi, pur troppo vi devo dire, che state tutti quanti fuori pista. Non fidate vi al ECM. SKODA FABIA 2008. erg off Zani.rar 2
Gianluca84 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Allora non mi ero sbagliato quando avevo indicato l'altro indirizzo. Anche se secondo me anche questa è EGR ma forse in condizioni diverse o in recovery. Grande Zani, come sempre!
chiptuning.cro Inviato 12 Gennaio 2015 Autore Inviato 12 Gennaio 2015 Grazie Zani, mi sa di si, avrai ragione, domani avro le prove e vi faccio sapere...
GF PowerPerformance Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 allora non ci resta che aspettare domani
zani70 Inviato 12 Gennaio 2015 Inviato 12 Gennaio 2015 Di solito queste egr non si riescono a chiudere al 100% dalla mappa, rimane sempre funzionante l'egr da 4 fine al 18 - 20%. Io personalmente li chiudo anche meccanicamente. Controlla se la membrana del soffietto o pure la elettrovalvola che comanda l'egr non e rotta, perche queste ecu registrano un errore sul l'egr solo un caso che ce una perdita nel aspirazione o un problema elettrico. Saluti. 2
genlig Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 chiptuning.cro avrà da fare quando vedrà il suo post pieno di file speriamo che con tutti sti file troverà una soluzione menomale che c'è zani altrimenti chiptuning doveva passare nà giornata per scrivere tutti sti file 3
GF PowerPerformance Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 in passato mi è capitato di fare una ibiza con la stessa ecu e lo stesso motore, ho proceduto come nel file che ho allegato e tutto è andato bene. c'è da dire solo che la parte finale della mappa egr del file dell'ibiza era leggermente diversa, quindi probabilmente ci sarà da mettere mano giusto in quel punto. Ad ogni modo, penso che con la mod che ho fatto non avrà problemi
chiptuning.cro Inviato 14 Gennaio 2015 Autore Inviato 14 Gennaio 2015 Come detto da Zani adesso e' OK. Tutto a posto da ieri sera. Non chiude da mappa al 100% ma con il lamierino va bene e' non da spie... Grazie Zani! P.S. Grazie anche' agli altri, anche se non ho provate le altre mod perche vedendo quella di Zani ero qusi al 100% sicuro che' sara' Ok.. 1
chiptuning.cro Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Dopo 100 km percosi senza problemi con lamierino, ieri si e' riacesa la spia con errore: 19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded Avete qualche consiglio?
zani70 Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Prova lo cosi, pero tieni presente che che e una prova , perche il file e un po diverso del solito. Ho cercato di eliminare l'errore e anche la causa. Saluti. WinOLS Skoda Fabia - 384844.rar
GF PowerPerformance Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 io ti direi di provare anche la mia mod, su un'ibiza con lo stesso motore l'ho modificata in quel modo, lamierino montato e gira da un anno senza alcuna spia (in diagnosi risulta un errore sull'egr ma non da problemi di recovery e neppure di spia)
chiptuning.cro Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Prova lo cosi, pero tieni presente che che e una prova , perche il file e un po diverso del solito. Ho cercato di eliminare l'errore e anche la causa. Saluti. Grazie Zani, apena riesco lo provo e vediamo... Tnx!
GF PowerPerformance Inviato 11 Marzo 2015 Inviato 11 Marzo 2015 ciao, ci sono novità? hai testato i files?
