off Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 Salve ragazzi! Ho collegato il gallo al banco in bdm su di una edc16c39 con micro mpc56 e mi dava "errore mico"! Risolto il problema leggendo e scivendo in seriale! Nel dubbio fosse guasto il galletto però ho provato in bdm altre centraline (EDC16 E Marelli Mjd) ma tutto è regolare sia in lettura che in scrittura!! Purtroppo però le ecu che ho potuto provare montavano tutte un micro mpc55! Calcolando che non è la prima edc16c39 con micro mpc56 che faccio, è possibile che la linea in bdm della centralina sia saltata? Correggetemi se sbaglio: se fosse il bdm del gallo dovrei avere problemi anche con le altre centraline che ho testato?
beppec Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 hai usato la dima con schedino a molla o hai saldato?
off Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Inviato 13 Gennaio 2015 Uso sempre la dima con schedini a molla e le piazzole erano pulite!
beppec Inviato 14 Gennaio 2015 Inviato 14 Gennaio 2015 bhe a questo punto puoi provare a alimentare la ecu dai pin se ancora non si connette credo sia la ecu che non cuminica con la ecu tramite porta bdm. 1
off Inviato 15 Gennaio 2015 Autore Inviato 15 Gennaio 2015 Penso anch'io a questo punto che sia la ecu! Purtroppo non ho potuto fare la prova che mi hai consigliato perche dovevo riconsegnare velocemente la macchina e perciò ho lavorato direttamente in seriale! Grazie cmq beppe!!!
PINOTUNING Inviato 15 Gennaio 2015 Inviato 15 Gennaio 2015 Penso anch'io a questo punto che sia la ecu! Purtroppo non ho potuto fare la prova che mi hai consigliato perche dovevo riconsegnare velocemente la macchina e perciò ho lavorato direttamente in seriale! Grazie cmq beppe!!! se in seriale ti funziona sicuramente il tuo Gallo è difettoso
beppec Inviato 15 Gennaio 2015 Inviato 15 Gennaio 2015 se in seriale ti funziona sicuramente il tuo Gallo è difettoso Salve ragazzi! Ho collegato il gallo al banco in bdm su di una edc16c39 con micro mpc56 e mi dava "errore mico"! Risolto il problema leggendo e scivendo in seriale! Nel dubbio fosse guasto il galletto però ho provato in bdm altre centraline (EDC16 E Marelli Mjd) ma tutto è regolare sia in lettura che in scrittura!! Purtroppo però le ecu che ho potuto provare montavano tutte un micro mpc55! Calcolando che non è la prima edc16c39 con micro mpc56 che faccio, è possibile che la linea in bdm della centralina sia saltata? Correggetemi se sbaglio: se fosse il bdm del gallo dovrei avere problemi anche con le altre centraline che ho testato? se ha fatto altre ecu anche edc16 credo proprio che ci sara' qualche pista o altro nella porta bdm.
off Inviato 15 Gennaio 2015 Autore Inviato 15 Gennaio 2015 (modificato) Io credo che questa centralina sia stata già "smanetta" in modo errato! Si, ne ho fatte molte di edc16! Cmq come rimedio una edc16 con micro mpc56 provo, così ci togliamo il dubbio!! Grazie ancora ragazzi e buon lavoro! Modificato 15 Gennaio 2015 da off
