Gianluca84 Inviato 13 Gennaio 2015 Inviato 13 Gennaio 2015 Ciao a tutti, ho un vecchio galletto V50 che finora non ha mai perso un colpo ma in seguito a problemi con il pc ho dovuto formattare e ora non ne vuole sapere più di avviare il software. Lo uso pochissimo però vorrei tenerlo in funzione perché a volte mi ha risolto grossi problemi. - Ho installato su una partizione pulita quindi niente installazioni o programmi che possono andargli in conflitto. - Il driver viene normalmente riconosciuto - Provato con 2 fix che ricordo di aver usato varie volte perché ogni tanto si sprogrammava ma ora non funzionano - Ho provato a portare indietro la data anche se credo che con questa versione non sia necessario L'unica cosa che ricordo benissimo è che quando installavo i driver mi chiedeva prima uno e poi un altro che per proseguire richiedeva il programma calc.exe ma ora non viene più richiesto quindi credo sia lì il problema. Forse con la formattazione ho perso qualche file e non ho il CD. Avete consigli?
Gianluca84 Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Inviato 13 Gennaio 2015 Installato Viasual C++ e NetFramework 2.0, provato a cambiare anche il cavo USB ma niente. Continuo a pensare che dipende dai driver e da quel file calc.exe che non mi chiede più. Qualcuno durante l'installazione ha dovuto fare la stessa cosa?
BMan Inviato 9 Febbraio 2015 Inviato 9 Febbraio 2015 Lo so che l hai messo in una ripartizione pulita ma prova a chiudere tutto lascia aperto solo il minimo. Io ho il V54 e se non chiudo tutto, e dico tutto non parte proprio! Appena chiudo l impossibile va una bomba..
sisco Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 Ciao Gianluca questo è il file calc.exe che ho nei file del gallo 48, se lo avvio si apre la calcolatrice, se vuoi fare una prova e metterlo nella cartella del tuo gallo, vedi tu, hai visto mai che funzioni... CALC.rar 1
Gianluca84 Inviato 10 Febbraio 2015 Autore Inviato 10 Febbraio 2015 Ciao Gianluca questo è il file calc.exe che ho nei file del gallo 48, se lo avvio si apre la calcolatrice, se vuoi fare una prova e metterlo nella cartella del tuo gallo, vedi tu, hai visto mai che funzioni... Il file ce l'ho ma prima durante l'installazione dei driver mi chiedeva di selezionarlo mentre ora no. Comunque ho già risolto da un po', avevo un file che forse per sbaglio si era rinominato e creava problemi.
Akiminem Inviato 12 Febbraio 2015 Inviato 12 Febbraio 2015 devi riprogrammarlo con mprog prima e poi riscrivere il micro del gallo....ma solo con mprog dovresti andare bene
