kid turbo Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Sono in più zone ma sempre sulle mappe e non nella parte software della ECU. Il DTC dovrebbe riguardare l'EGR. Se leggessi in bdm e confrontassi il file letto tramite obd capiresti da solo.
Gianluca84 Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 tutto a posto problema risolto non da me grazie ad un file ori cosi mi ha spiegato il collega che l'ha fatta ringrazio tutti i partecipanti al post in particolare gianluca In che senso grazie ad un file ori?
genlig Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Inviato 17 Gennaio 2015 antonio non posso aiutarvi perchè anche io non ho capito niente! e vi garantisco che se avevo trovato io la soluzione l'avrei postata con pass per tutti gli utenti che seguivano ad oggi questa discussione In che senso grazie ad un file ori? in pratica mi ha riferito il collega che ha fatto l'operazione che ha preso un file ori lo ha processato con volta poi con ecusafe e ha risolto 1
Gianluca84 Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 in pratica mi ha riferito il collega che ha fatto l'operazione che ha preso un file ori lo ha processato con volta poi con ecusafe e ha risolto Ma stavi eliminando il DPF o avevi solo il problema del DTC?
.Antonio. Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Ah ok quindi doppia processazione? XD ci avevo pensato anch'io di provare a passare il file su entrambi i software in caso di malfunzionamento ma non mi è mai capitata l'occasione grazie mille genlig
baraldino Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Genlig Doveva fare Dpf off? Ha usato questo file? Oppure letto in BDM?
Gianluca84 Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Se leggessi in bdm e confrontassi il file letto tramite obd capiresti da solo. Scusa kid, non avevo visto. Ho aperto un file in BDM e devo dire che hai ragione ma forse questo discorso funziona solo per opel perché su altre EDC16C39 non è così.
baraldino Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Per Opel e Saab lettura BDM Per Fiat basta obd 1
genlig Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Inviato 17 Gennaio 2015 Ma stavi eliminando il DPF o avevi solo il problema del DTC? si sisolo dtc
genlig Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Inviato 17 Gennaio 2015 si è vero anche perchè già l'avevo provato mi avrà preso in giro!lo so fa niente abbiamo preso un altro pugno in faccia
