salve ragazzi ho un problema con questa car, praticamente la vettura non parte sulla strumentazione al posto della N compare lo 0 lampeggiante, facendo diagnosi sulla centralina motore da un un errore 2724 adattamento trasmissione. Questa car è stata in mercedes dove gli hanno detto che è da sostituire la centralina motore perchè non fa più l adattamento del cambio.
A qualcuno di voi è mai successa una cosa simile? sapete darmi qualche consiglio?
se fosse vera una cosa del genere ed uno riesce a trovare una centralina allo sfascio, scodificandola secondo voi si risolve il problema?
grazie mille
si dovresti trovarne una allo sfascio per poi scodificarla attento però devi avere la diagnosi ufficiale altrimenti le chiusure non vanno è devi adattare il cambio automatico  :biggrin:
