Pulitore Ultrasuoni
Secondo voi può servire per pulire gli iniettori o sto dicendo una cavolata?
Modificato da enzopezzano
link non autorizzato
Cavoli scusate l ho dimenticato, come non detto.
comunque questi sono i dati
Pulitore ad ultrasuoni USR-2500 170W, 2500ml
Con l'oscillazione ad alta frequenza i miliardi di bolle d'aria generate
rimuovono lo sporco più ostinato ed esplorano nei minimi dettagli.
Cinque temporizzazionii di funzionamento (90 sec a 480 sec)
con riscaldamento e protezione contro il surriscaldamento.
Ultrasuoni con riscaldamento. La pulizia più approfondita che ci sia.
Bicchieri puliti, gioielli, monete, orologi e parti di orologi,
attrezzature di disegno, ecc dispositivo professionale con 5 timer
(90/180/280/380/480 secondi). Dettagli:
- 170 watt (70W ultrasonic - 100W heating)
- Display digitale
- Temperatura di riscaldamento di 65C
- Cestello in acciaio inox
- Dimensioni di ingombro LxPxH 340x255x225mm
- frequenza di 42 KHz
- Tensione 230 Volt AC
- Capacità 2.6 litri
- Contenuto netto serbatoio: Max lin:2100ml Min lin:600ml
- Peso netto 2,5 kg
- Dimensioni interne: 245x146x65mm, dimensioni esterne: 342x256x225mm
