siemens 5wk9 0403 [1] 200 kompressor attendibile?
Ospite hesse300
Letto con gallo tramite presa obd il seguente file ...secondo voi attendibile se qualcuno ha qualche notizia o file o indirizzo ochecksum perche' non so' da dove cominciare grazie a tutti ci tengo un po' e' la mia makkina.
merc mia.zip
Dovrebbe esser ok...
Anche se il checksum sarebbe più corretto così...
Gallo non è un Factory Clone....
ma...un Factory Clone's Clone's Clone...
CMD è un Factory clone...
e non per tutte le marche...
questi softawre a volte tracciano in salvataggio i file...
per tracciare le manomissioni...
e poi le case usano file in formato hex...non bin...
io se potessi la leggerei con un programmatore...
e poi confronterei con il seriale...
Ospite hesse300
grazie ma una domanda checksum calcolato con cosa? con quello che ho in mano io non riesco a calcolare il chek e tamtomeno a trovare curve ....vorrei non smontare se possibile e' la mia auto e volevo divertirmi un po' con qulche sperimentazione se dissaldo posso fare un paio di prove poi butto la centralina :lol: grazie comunque
Dissalda una sola volta..per leggere per bene il file originale...
Poi puoi andare avanti con l'obd... :wink:
ci sono dei software che non sono in commercio e che derivano da quelli dei produttori...
spiego meglio:
la Siemens ad esempio ha una utility checksum per file *.bin
loro lavaravano fino a 5 o sei anni fà...in bin
quindi fino a 4 anni fa era possibile acquistare da un Topo della Siemens...
una copia del loro software compilatore di mappe...
ora con i PowerPC(leggi MPC555 556 etc etc) anche loro usano il semplice compilatore del produttore il Micro...
qualsiasi stringa ...alteri...il compilatore scrive in modalità proprietario...
i checksum non contano in questo modo...
L'operatore della catena Fiat sulle prime versioni di 1.3 MJ aveva anche dimenticato di abilitare il blocco in caso di errato checksum...e le prime MJ sfornate...si facevano senza correzione checksum ;)
...comunque...dissalda e leggi...almeno una volta...
...ho bestemmiato in Aramaico quelle volte che mi sono bastate a capire che: Siemens= cautela...precauzione...calma
e poi la macchina è la tua...hai tutto il tempo per farla con calma...e nel modo corretto...
Vai dai!!!
Ospite hesse300
grazie japan credo che seguiro' il tuo consiglio ....ho reperito anche un soket per 29f400 ma vedendolo mi sembra cosi' incertamente stabile ...mi sa' che dissaldo leggo e provo ....grazie ancora ....un ultima domanda sai se si puo' o se si trova un clone di questa centralina? ho provato a chiedere ad una officina che si occupa di decodifiche e mi haproposto una improbabile dissaldatura del processore su un'altra centralina...e poi ammesso che vada...ho sempre una sola centralina :wink:...
va bene...va bene...come ti hanno detto...
...ma...a cosa ti serve un clone???
...non fare il cacarone...usa la calma...
...non usare zoccoli...
...dissalda...leggi...risalda...mappa...scrivi in obd...
stop
