.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 raga ho fatto la scodifica con VOLTA su una fiat panda cn ecu mjd 6jf.s1. Ho letto sul forum che si fà da e2p ma volta mi processa solo il file del micro. potete per favore verificare se la scodifica è stata effettivamente effettuata? vedo delle modifiche nel file ma non ho le competenze necessarie per verificare se siano corrette o meno. Vorrei una scodifica totale ma anche una parziale andare bene. ps se la scodifica dovrebbe rivelarsi errata potreste spiegarmi un software per effettuarla correttamente?
.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Ps so che è la sezione sbagliato ho gia fatto domanda ad un moderatore se è possibile spostarla non è stata una cosa voluta ma un errore
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 mai fatta con volta, per quelle ecu uso aetool e funziona sempre al 100%
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Sinceramente non so, ma se hai bisogno posta il file originale nonproblem.
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Cp,munque su queste ecu si fa la totale sul MPC o la parziale sulla E2P.
.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Non ho il file ori perché la centralina è andata in blocco c causa del galletto...ho solo quel backup che mi è stato fornito da un utente del forum (è gia postato nel file del primo post) solo che leggendo ora il file della e2p è tutto "F" è normale?
.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Ps sono in attesa dei cavi per poter scrivere riprendere la ecu da bdm per questo ho bisogno della scodifica...
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Dovrei avere un backup bdm con anche mpc scodificato e testato, ora guardo.
.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Ok se lo trovi te ne sarei ultra grato è una mjd 6jf.s1 ti serve il codice completo?
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 (modificato) https://drive.google.com/file/d/0BznhLZFkFhOKMmE5cXVSWUx3NDA/view?usp=sharing Ecco a te, c'e' il backup bdm completo e inoltre: il file MPC scodifica totale gia' testato il file E2P scodificato parziale. Ovviamente con la totale hai la spia code accesa. Modificato 18 Gennaio 2015 da FZFazer 1
.Antonio. Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Ok mpc lo scrivo sempre da bdm vero? Ma con che software è il backup?
FZFazer Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 (modificato) si lo scrivi sempre in bdm, e' fatto con FG V54 quindi 449 kb se ti serve ho anche quello da 448 da scrivere pero' in seriale, sempre della stessa auto. Modificato 18 Gennaio 2015 da FZFazer
leoniceteam Inviato 3 Ottobre 2019 Inviato 3 Ottobre 2019 Salve, io avrei lo stesso problema....ovvero, con volta la macchina parte ma restano accese le spie nell'abitacolo (per intenderci la macchina con il lucchetto). Chi può aiutarmi??? ho allegato il file letto con kess.... panda
