sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Ciao ragazzi dopo aver fuso il motore ho ordinato il motore nuovo da Opel e dopo aver chiesto all'officina opel di azzerare i km mi ha risposto picche. Qualcuno sa darmi qualche dritta per farlo io? Tenendo conto che non ho dimistichezza con ecu e roba del genere....sono validi quelle interfacce usb? Mi date qualche consiglio? ciao e grazie
sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Ciao Paolo, hai ragione scusa è una z10ex opel corsa. Non so che ecu è.....dove lo leggo?
Sauro.Trotta Inviato 18 Gennaio 2015 Inviato 18 Gennaio 2015 Mandarmi il telaio che la identifico meglio
sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 allora ho trovato la versione motronic m761 non so se è questo supplier ecu sw version number 3121. Io attualmente uso una elm327 ma dubito con questa si possa azzerare il contakm. Idee? 1
sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 alltro dato supplier ecu software number 1037376091
sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 no io voglio azzerarli nel cruscotto perchè l'ecu non mi interessa. Serve solo a me capire quanti km ha il motore nuovo....
sircov Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Inviato 18 Gennaio 2015 Paolo, se è più semplice da ecu va bene eh. L'importante è che riesco ad azzerare i km.
sircov Inviato 19 Gennaio 2015 Autore Inviato 19 Gennaio 2015 Spiegami perché non ho capito. Hai soluzioni o possibilità da percorrere?
sircov Inviato 19 Gennaio 2015 Autore Inviato 19 Gennaio 2015 Non sono capace. Ma quelle interfacce usb che si vendono a 40 euro funzionano?
sircov Inviato 20 Gennaio 2015 Autore Inviato 20 Gennaio 2015 Ho fatto qualche ricerca e dicono tutti che con op com non si riesce a farlo. Hai kinfo in più?
scintilla67 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 si fa devi seguire la procedura se non ricordo male e da tenere premuto il tasto di reset dei parziali mentre si da l'ok e poi staccare la batteria
