bmw320cd Inviato 21 Gennaio 2015 Inviato 21 Gennaio 2015 salve a tutti tempo fa ho fatto una copia BDM dell mia centralina, restituendomi un file da 1mb... nello stesso giorno avevo pronta una mappa e lo scritta sempre in bdm,richiusa e tutto ok... ora vorrei apportare delle piccole modifiche,ma non ho la possibilita per ora di usare il bdm... quindi vorrei sapere se posso andare tranquillo in seriale con mpps v13 o galletto v54, che appunto mi indicano che la edc16c9 puo essere solo scritta in seriale e non letta... ora di leggerla a me interessa poco,perche come ho detto ho il file .ori BDM salvato nel pc lo allego qui in caso di blocco, ho il c...lo coperto giusto? avendo la copia della mia in bdm? FLASHASTRA1originale.ori
.Antonio. Inviato 21 Gennaio 2015 Inviato 21 Gennaio 2015 nel galletto nn hai tutto il necessario per il bdm?
bmw320cd Inviato 21 Gennaio 2015 Autore Inviato 21 Gennaio 2015 si ma non ho tempo/voglia per fare il bdm... volevo fare una cosa veloce in obd dato che ho gia il backup bdm e in scrittura non ci sono grandi problemi...pero volevo chiedere a voi l mpps fino ad ora ha lavorato su tdi 150cv edc15 letta e scritta in 2 minuti...quindi penso sia buono
filetuning87 Inviato 21 Gennaio 2015 Inviato 21 Gennaio 2015 si ma ti serve il file adatto non puoi riscrivere quello letto in bdm in obd
bmw320cd Inviato 21 Gennaio 2015 Autore Inviato 21 Gennaio 2015 perche sempre entrambi file (.mod e .ori) file da 1mb sono? aprendolo in ecm è identico ad uno scaricato qui sul forum non di bdm...
salvopazzo Inviato 21 Gennaio 2015 Inviato 21 Gennaio 2015 salve bmw320cd io la settimana scorsa o fatto la tua stessa operazione - mi sono salvato il backup e l'ori in bdm poi mi sono scaricato l'ori in obd quindi sto lavorando con quello fatto in obd o caricato gia due file per prova tutto ok , dimenticavo la macchina e uguale alla tua fatta con galletto v54
FZFazer Inviato 21 Gennaio 2015 Inviato 21 Gennaio 2015 Scrivi tranquillo in seriale con galletto. Al massimo la riprendi in bdm, ma ne ho scritte più di una in seriale e sempre tutto ok.
bmw320cd Inviato 21 Gennaio 2015 Autore Inviato 21 Gennaio 2015 salve bmw320cd io la settimana scorsa o fatto la tua stessa operazione - mi sono salvato il backup e l'ori in bdm poi mi sono scaricato l'ori in obd quindi sto lavorando con quello fatto in obd o caricato gia due file per prova tutto ok , dimenticavo la macchina e uguale alla tua fatta con galletto v54 ma aspetta un attimo... io come backup bdm ho solo il file .ori.... non ho nessun altro file salvato da BDM (leggevo di eprom ecc ecc... io non ho nulla) comunque come hai scaricato l'ori in obd se questa macchina la lettura puoi farla solo in bdm? comunque vedo che sei siciliano,magari siamo piu vicini di quando pensiamo...ti ho mandato un mess privato Scrivi tranquillo in seriale con galletto. Al massimo la riprendi in bdm, ma ne ho scritte più di una in seriale e sempre tutto ok. ah ok quindi vado tranquillo in seriale con galletto v54 clone? ovviamente solo scrittura,perche la lettura si puo fare solo in BDM per riprenderla in BDM se si blocca, è sufficiente al metterla al banco e scrivere il file .ori che ho BDM giusto?
FZFazer Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Esatto, scrivi il file ori in bdm, ovviamente se lo hai letto in bdm.
bmw320cd Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 Esatto, scrivi il file ori in bdm, ovviamente se lo hai letto in bdm. e allora cosa serve fare il backup della emprom , ep2 ecc ecc?? se basta scrivere in bdm l'ori letto sempre in bdm ??
FZFazer Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Perché un backup bdm é solitamente composto da mpc ed eprom
bmw320cd Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 e io questi file non ce lo.... ho solo .ori in bdm... quindi per andare sicuro devo riaprirla per forza e leggere mpc ed eprom.... solo .ori bdm non basta in caso di blocco giusto?
filetuning87 Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 in caso di un blocco ti basta soltanto la flash ma se ti fai una lettura completa della ecu compresa e2p non sbagli in caso di casini sulla centralina avresti una lettura completa utile per fare un clone con un ecu compatibile senza scodificare anche perchè la ecu contiene tante informazioni sulla e2p tra cui telaio km ecc.... ti consiglio sempre di leggere tutto quando le apri
bmw320cd Inviato 22 Gennaio 2015 Autore Inviato 22 Gennaio 2015 in caso di un blocco ti basta soltanto la flash ma se ti fai una lettura completa della ecu compresa e2p non sbagli in caso di casini sulla centralina avresti una lettura completa utile per fare un clone con un ecu compatibile senza scodificare anche perchè la ecu contiene tante informazioni sulla e2p tra cui telaio km ecc.... ti consiglio sempre di leggere tutto quando le apri ah ok ok capisco... ma nel caso di blocco della ecu in scrittura da obd.... per riprenderla in BDM avendo il file .ori e la flash, come è il procedimento esatto? potresti spiegarmelo ?
bmw320cd Inviato 12 Febbraio 2015 Autore Inviato 12 Febbraio 2015 ma quindi non ho capito bene... il mio file .ori letto in bdm , non posso scriverlo in direttamente obd? mi secca riaprire la ecu per riscrivere l'ori in bdm
Akiminem Inviato 13 Febbraio 2015 Inviato 13 Febbraio 2015 scusa ma gallo in seriale non la legge? così usi quello per scrivere in seirale e in caso di problemi hai il bdm per recuperare la ecu
bmw320cd Inviato 13 Febbraio 2015 Autore Inviato 13 Febbraio 2015 edc16c9 non viene letta almeno cosi dicono ho letto
beppec Inviato 13 Febbraio 2015 Inviato 13 Febbraio 2015 scrivi il file letto in bdm col gallov54,mpps con quello che vuoi ne ho fatte tante tranq,se si blocca scrivi la flasch in bdm. la prossima volta che leggi in bdm leggi tutto(bakup)eeprom micro e flasch. vai tranq. 1
bmw320cd Inviato 13 Febbraio 2015 Autore Inviato 13 Febbraio 2015 grazie allora vado tranquillo.... ti ringrazio
bmw320cd Inviato 13 Febbraio 2015 Autore Inviato 13 Febbraio 2015 no perche sai avevo sto dubbio,perche ho letto varie volte che quello che si legge e scrive in bdm va solo usato in bdm e quello che si legge e scrive in seriale va solo usato in seriale... invece come hai detto tu, se il file .ori è da 1024kb sia da bdm che da seriale, va bene lo stesso
beppec Inviato 13 Febbraio 2015 Inviato 13 Febbraio 2015 il file letto in bdm se di dimenzioni uguali a quello letto in obd è molto piu' sicuro di quello letto in seriale stesso.ma quello letto in seriale non è sempre possibile scriverlo in bdm anzi diciamo che la maggiorparte delle volte non è buono per la bdm.
bmw320cd Inviato 13 Febbraio 2015 Autore Inviato 13 Febbraio 2015 ah ok ok...pero è valido il contrario... ossio letto in bdm scritto in obd
