giuseppesisto85 Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Buona sera a tutti del forum visto che nella maggior parte dei casi mi siete stati sempre d 'aiuto e vi ringrazio ,condivido l'ultimo problema che mi perseguita in questo periodo, in pratica quest'auto dopo aver mappato la car e rimosso fap e egr dalla centralina con il volta sensor, e fisicamente , mi si accende la spia fap ogni 500-800 km e il cliente è costretto a venire in officina cancellare gli errori , riscrivere la mappa ecc ecc, qualcuno può darmi un aiuto su che indirizzo magari la centralina fa delle rigenerazioni o altro da sistemare? Vi ringrazio in anticipo vi do delle informazioni riguardo la macchina: Audi a3 2000 tdi 143cv Ecu edc17cp14 Numero Hw: 1037398756 Vi allego anche le due mappe ori e mod: orimod.MOD
James Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 nn credo che con il volta risolverai il problema, rivolgiti ad un professionista del forum altrimenti farai sogni orrendi.
enzopezzano Inviato 22 Gennaio 2015 Inviato 22 Gennaio 2015 Non funziona volta. Ho usi un sw ufficiale tipo swiftech o dpf erase o intervieni manualmente sul file. 1
giuseppesisto85 Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 Ho visto la guida per eliminare il fap che si trova sul forum avevo intenzione di provare a farlo manualmente in esadecimale funziona? Oppure qualcuno di voi mi sà dire degli indirizzi dove agire? Secondo me si tratta di rigenerazioni
enzopezzano Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 Darti gli indirizzi sarebbe come fartelo e non è corretto nei confronti di chi fa questo mestiere e impiega risorse economiche ed umane per essere sempre più professionale. Rivolgiti alla sezione elaboratori on line o a qualche preparatore della tua zona.
christian8827 Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 eccoti giuseppe! adesso puoi dormire file con passw per rispettare quello che diceva enzo DPF OFF.rar 1
ghironfa Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 beh enzo diceva se condividi fallo senza pass altrimenti in pm.....
giuseppesisto85 Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 Grazie ragazzi siete sempre molto comprensivi ,enzo capisco bene cosa significa anche io investo un sacco di risorse economiche e mentali x essere sempre più professionale ma purtroppo lo sai in questo mestiere non si finisce mai di imparare e molte volte quanto pensi di sapere abbastanza ti accorgi ke c è ancora molta strada da fare..... Comunque se sono arrivato a fare queste macchine e a queste conoscenze devo dire grazie alla mia passione ma anche a voi e a questo forum che aiuta ad alzare il mio livello di conoscenza su questo settore...... Cristian grazie ti faccio sapere come và sta macchina ,volevo dirti una cosa ke questo file può servire a qualcun altro ke si trova in difficoltà come me ,aiuta bene :-):-)
Vincenzo Elaborazioni Inviato 24 Gennaio 2015 Inviato 24 Gennaio 2015 eccoti giuseppe! adesso puoi dormire file con passw per rispettare quello che diceva enzo Cristian ho lo stesso problema, sulla stessa ecu Hw 1037398756 EDC17CP14, potresti darmi una mano ??? Grz
Vincenzo Elaborazioni Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 eccoti giuseppe! adesso puoi dormire file con passw per rispettare quello che diceva enzo Ma scusa cristian, una domanda, il file che hai allegato tu, è un file completamente diverso da quello ori che ha pubblicato Giuseppe, in poche parole se giuseppe carica questo file pianta la ecu o sbaglio ???
ghironfa Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 (modificato) io di edc17 ne ho solo uno.....ed è molto simile alla tua......solo dpf off però.....ed è fatta con il solo switch off...... ci sono in totale 2 modifiche....portando due bit a zero Modificato 27 Gennaio 2015 da ghironfa
ghironfa Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 (modificato) annullato Modificato 27 Gennaio 2015 da ghironfa
ghironfa Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 c era una guida cmq sul forum per lo switch off edc17
christian8827 Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 Ragazzi e semplicemente criptato!! Comunque è tutto ok
ghironfa Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 ragazzi ho cancellato perchè stavo dicendo delle cavolate.....ora posto il file ori e modificato seguendo la guida sul forum per lo switch off saranno cmq cavolate.....quindi non date niente per buono.....è per cercare di capire e aiutare..... audi a3 switch off.rar
Vincenzo Elaborazioni Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 Ragazzi e semplicemente criptato!! Comunque è tutto ok Buonasera, e che senso ha metterlo criptato scusa? il forum x questo serve, io ho lo stesso problema, come potrei risolvere ??? Ragazzi e semplicemente criptato!! Comunque è tutto ok poi siccome mi porta tutti i valori sballati, una domanda, l hai fatto sul file originale o sul file mod di giuseppe ?
Vincenzo Elaborazioni Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 ragazzi ho cancellato perchè stavo dicendo delle cavolate.....ora posto il file ori e modificato seguendo la guida sul forum per lo switch off saranno cmq cavolate.....quindi non date niente per buono.....è per cercare di capire e aiun non va bene, l hai processato con cosa? non ha fatto proprio nulla, lo switch assolutamente, vediamo se ci auta cristian
ghironfa Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 non va bene, l hai processato con cosa? non ha fatto proprio nulla, lo switch assolutamente, vediamo se ci auta cristian no niente programmi l ho fatto seguendo questa guida postata tempo fa sul forum.......cmq per dire non funziona dovresti provarla.....e mi pare che neanche tu qui hai la soluzione al caso.....anzi hai un problema analogo.... cmq la guida è questa.....magari dagli un occhio!!!switch off edc17.pdf
Vincenzo Elaborazioni Inviato 27 Gennaio 2015 Inviato 27 Gennaio 2015 no niente programmi l ho fatto seguendo questa guida postata tempo fa sul forum.......cmq per dire non funziona dovresti provarla.....e mi pare che neanche tu qui hai la soluzione al caso.....anzi hai un problema analogo.... cmq la guida è questa.....magari dagli un occhio!!! Guarda aspettiamo apreri di piu esperti, xo io nn vedo toccato nulla in quel file scusami, sono 1bit 1
cawadany Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Ecco il file con dpf disattivato, partendo dal tuo file mod e ripristinando ori le pastrognate fatte da volta. Free per tutti. Scusate non avevo allegato il file.... Chk non calcolato... DPF OFF.MOD 2
Vincenzo Elaborazioni Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Ecco il file con dpf disattivato, partendo dal tuo file mod e ripristinando ori le pastrognate fatte da volta. Free per tutti. Scusate non avevo allegato il file.... Chk non calcolato... Buongiorno Egr cosi è aperta ???
christian8827 Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Ho solamente rispettato Enzo il moderatore...
cawadany Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 EGR chiusa. Io ho solo postato il file per esempio per tutti, di modo che chi vuole ci può studiare sopra e capire.... Se è un problema chiedo scusa ed elimitate pure il file.....
Vincenzo Elaborazioni Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 EGR chiusa. Io ho solo postato il file per esempio per tutti, di modo che chi vuole ci può studiare sopra e capire.... Se è un problema chiedo scusa ed elimitate pure il file..... cawadany sei un grande per questo serve il forum, non per far uscire pazza gente che non riesce a risolvere il problema senza aiutarla 1
ghironfa Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 cawadany sei un grande per questo serve il forum, non per far uscire pazza gente che non riesce a risolvere il problema senza aiutarla vincenzo....qui è fatto bene dpf off?
Vincenzo Elaborazioni Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 vincenzo....qui è fatto bene dpf off? Bisogna testarlo, xk non è fatto bene ?
ghironfa Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 io lo chiedevo a te..... cmq a me sembra che abbia fatto come suggerisce la guida.......
cawadany Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 Vedo con piacere che quì si stocca e basta.... 12 download del file ma argomentazioni e/o pareri zero... bene, la prossima volta mi vedrò bene di condividere..... 1
christian8827 Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 il dpf off su questa ecu si fa con swicth off! 2 punti da toccare! e basta
ghironfa Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 Vedo con piacere che quì si stocca e basta.... 12 download del file ma argomentazioni e/o pareri zero... bene, la prossima volta mi vedrò bene di condividere..... riguardo gli incrementi.....ho competenze zero e quindi non mi permetto di dare pareri sui lavori degli altri.....l unica cosa che ho visto lo switch off fatto come era suggerito dalla guida presente sul forum.....e sembra fatto bene. al dire se funziona toccherebbe avere l occasione per caricarlo.....io di certo appena avrò occasione lo proverò e ti aggiornerò a riguardo!!! il dpf off su questa ecu si fa con swicth off! 2 punti da toccare! e basta si sembra sia cosi.........ma l utente si lamentava che parecchi hanno scaricato.....ma nessuno a dato un giudizio in merito al suo lavoro.....
giuseppesisto85 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Inviato 30 Gennaio 2015 Ragazzi io la mappa l ho scritta qualche giorno fa , e sembra tutto apposto visto ke il cliente avrà fatto già un bel pò di km , quindi il lavoro di cristian di eliminazione fap su queste centraline è eccellente , l auto non da più errori e non fa più rigenerazioni e non sono costretto a rigenerami le p....e x colpa del cliente ke stressa l anima :-) quindi grazissimo a cristian e grazie a tutti ke v impegnate a ripondere e a risolvere i problemi
