.Antonio. Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 E' una domanda un pò stupida ma ormai mi sono abbastanza convinto che per quanto sembri stupido meglio chiedere che far danni. Mi è capitato giusto ieri di leggere una bravo 1.6mjt edc16c39. Lettura terminata con successo, invio il file alla ditta che mi ha venduto il galletto per il defap, ricevo il file, e per errore faccio leggi file piuttosto che apri file, interpreto la finestra di salvataggio del file come se fosse la finestra di apertura del file, dunque seleziono il file, premo ok e parte di nuovo la lettura, 40minuti. Non sapendo cosa succedeva se fermavo la lettura ho atteso pazientemente. Ora mi chiedevo, è possibile fermare la lettura o c'è qualche rischio nel farlo? Non mi riferisco solo a questo ecu ma in generale. Fermare (in qualunque modo) la scrittura porta al blocco della ecu ma fermare la lettura cosa comporta?
ghironfa Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 in lettura in teoria non dovresti far danni.....
.Antonio. Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 quindi si può interrompere in qualunque momento senza problemi?
ghironfa Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 sinceramente.....è una prova che non ho mai fatto...... ....quindi se ti è successo una volta per sbaglio..........non sfidare la sorte.....
.Antonio. Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 no io nn ho interrotto la lettura ho sbagliato e mi è toccato asp 40 minuti che finisca xD nn volevo sfidare la sorte era solo un discorso puramente teorico...nn ci pensavo proprio a fermare la lettura
TonyTuner Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 La lettura la puoi fermare quando vuoi, non succede nulla! Ciao.
rts Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 Io ho avuto una situazione simile... da idiota... cioè nel spostare il pc mi è uscita la presa usb ed ero in lettura... per 3/4 minuti non mi girava più il sangue dalla paura però poi ho riprovato e è filato tutto liscio. 1
.Antonio. Inviato 23 Gennaio 2015 Autore Inviato 23 Gennaio 2015 Ah quindi Se per un motivo x devo interrompere non ci sono problemi?
swatfiesta Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 no nessun problema nella lettura o identificazione della ecu non succede nulla interrompendo il processo
rts Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 quando si fanno questi lavori bisogna prendere tutte le precauzioni per evitare di bloccare specie in scrittura quindi tensione batteria buona (io attacco caricabatterie ), nessuno che ti giri tra i piedi, (clienti curiosi) pc alimentato e tanta fortuna che vada tutto per il meglio
mirko.maestroni Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 E' una domanda un pò stupida ma ormai mi sono abbastanza convinto che per quanto sembri stupido meglio chiedere che far danni. Mi è capitato giusto ieri di leggere una bravo 1.6mjt edc16c39. Lettura terminata con successo, invio il file alla ditta che mi ha venduto il galletto per il defap, ricevo il file, e per errore faccio leggi file piuttosto che apri file, interpreto la finestra di salvataggio del file come se fosse la finestra di apertura del file, dunque seleziono il file, premo ok e parte di nuovo la lettura, 40minuti. Non sapendo cosa succedeva se fermavo la lettura ho atteso pazientemente. Ora mi chiedevo, è possibile fermare la lettura o c'è qualche rischio nel farlo? Non mi riferisco solo a questo ecu ma in generale. Fermare (in qualunque modo) la scrittura porta al blocco della ecu ma fermare la lettura cosa comporta? ciao ho visto dal tuo post che hai il galletto. ma lo hai preso direttamente dai fratelli galletto o tramite altre persone ?
Andreak5 Inviato 25 Gennaio 2015 Inviato 25 Gennaio 2015 A causa della lentezza della lettura della C39 ho interrotto svariate volte la lettura senza mai avere problemi.... Andrea
mitoturbo Inviato 25 Gennaio 2015 Inviato 25 Gennaio 2015 A me una edc16u34 dopo ke ho interrotto la lettura l auto partiva e andava bene pero quando dovevo riscrivere mi diceva ecu bloccata in lettura tenere motore a minimo per 30 minuti non mi faceva riscrivere il file con il galletto...poi l ho rifatta in bdm tutto ok
