Gianky89 Inviato 24 Gennaio 2015 Inviato 24 Gennaio 2015 Salve ragazzi, qualcuno può aiutarmi in merito alla lettura di una ecu EFI cm082402 41-08? ci sto sbattendo la testa da un po di giorni.. la centralina in questione è di una rs 125 2008 con carburatore elettronico.. ho provato ad usare "tuneecu" che è fatto per leggere le EFI di Triumph, ktm e aprilia, ma non riesco a comunicare nè da presa diagnosi ne dal pin out della centralina. Qualcuno di voi sa consigliarmi su cosa utilizzare per leggere/scrivere questa ecu? ringrazio anticipatamente..
POWERBIKE Inviato 25 Gennaio 2015 Inviato 25 Gennaio 2015 Ciao secondo me fai prima ad installare una zeeltronic, costa poso totalmente programmabile e abiliti anche il cambio elettronico, tempo fa anche io mi sono imbattuto in una ecu del genere,ma mi sono reso conto che il tempo impiegato non ripagava. é solo un consiglio
Gianky89 Inviato 25 Gennaio 2015 Autore Inviato 25 Gennaio 2015 Ti ringrazio per il consiglio powerbike, mi sono reso conto di quanto dici sul tempo impiegato. Purtroppo non posso montare la zeeltrinic in quanto mi hanno richiesto queste modifiche per moto che parteciperanno ad un campionato e da regolamento la centralina deve essere originale.. Tralasciando il tempo impiegato sei poi riuscito a leggerla in qualche modo?
POWERBIKE Inviato 26 Gennaio 2015 Inviato 26 Gennaio 2015 Come ti dicevo, ho optato per l'acquisto di una ecu sostitutiva,non sono quindi riuscito a leggerla anche perchè prima di tutto bisogna sapere cu che micro-flash o eeprom bisogna lavorare per saperlo mi sa che la soluzione piu' facile è quella di aprire la ecu e poi da li tutto dovrebbe diventare piu' facile. Se sai già cosa monta magari posso aiutarti
Gianky89 Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Inviato 9 Febbraio 2015 Scusami per il ritardo ma sono stato molto impegnato, non ho idea di che micro o eeprom monti a tempo perso proverò ad aprirla e vedo di tirarci fuori qualcosa..grazie comunque dell'aiuto..
