Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve ragazzi lunedi mi portano un quadro di una Punto del 2003 che improvvisamente si è spento tutto.....mi sono già capitati ma come al solito ne ho trovati altri allo sfascio e ho sorvolato su prob......ma dato che so che si possono riparare e un po di info le ho ma molto vaghe....volevo sapere se qualcuno ha notizie certe :lol:
Naturalmente Grazie
Il quadro della Punto 2003 dovrebbe montare una eeprom 95040 dovresti guardare se è saldata nel verso giusto e come è saldata , oppure riprogrammarla con un file di un'altra punto sempre 95040. Attenzione che differenzia da diesel a benzina
Salve e grazie per la risposta.....precisiamo il quadro non è stato modificato.........è intatto mai smontato........è un difetto che hanno le punto......io posso provare a riprogrammare l'eprom..... ma credo che il prob è un'altro...... :wink:;):!::!::!:
Sui modelli dal 1999 al 2002 bisogna riprogrammare il micropocessore 2J74Y, non mi ricordo se anche la punto 2003 abbia un micro qpf64 se c'e l'ha io posso riprogrammarlo altrimenti devi provare a riprogrammare la eeprom 95040 o 95080
Salve ha la micro 2J74Yn alias Motorola 68HC98 che sinceramente non riesco a capire come posso leggerla....ho Xprog ma non la trovo.....sicuramente mi sfugge qualcosa!!!!!!!! :D
Per cortesia se mi invii la foto della scheda per capire che modello è, perchè mi sembra strano che monti la 2J74Y e anche la eeprom 95040 o 95080
Perfetto se ha solo il processore non è un 2003 comunque per programmarlo devi avere un programmatore,e il file originale.
Io ho sia il programmatore che il file originale se vuoi posso mandarti un processore già programmato.
  • 4 mesi dopo...
Il micro 2J74Y è loocked !
Significa che ha dei byte protetti.
Ci vuole un programmatore specifico per leggere e scrivere....tutto il suo contenuto.
Chiaramente ci vuole anche un Micro nuovo.
Ho tutto quello che serve.
Sia il Programmatore che i Microprocessori
Specifico inoltre che questo stesso difetto è frequente in TUTTE le Audi A3 e Audi A4 Magneti Marelli.
Saluti
Truk
http://www.pamarcaralarm.it/news_singola.asp?idnews=232
