dani456 Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 Buongiorno a tutti, sono in possesso del Vag commander 5.5 + pinreader 3.9 beta è possibile fare il cambio km da porta obd è apprendimento? pechè devo sostituire il cruscotto...rotto "display" se non erro questa auto monta un RB4, ho letto post precedenti che bisogna dissaldare la 24C08 è riprogrammarla , poi ho visto questo video è sembra possibile in teoria a banco con vag dash can 5.29 da come si vede https://www.youtube.com/watch?v=23sPSoWy-LY sapete che interfaccia ci vuole? oppure mi date delle dritte Grazie
delsordo Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 buongiorno io i km li faccio con digpro3 ok da OBD tu la puoi leggere eprom anche con carprog puoi fale copia eprom dal vecchio al nuovo a dimenticavo no puoi fare solo km ma devi cambiare anche il traspandere codice chiavi seno la tua audi non si mette in moto
filetuning87 Inviato 28 Gennaio 2015 Inviato 28 Gennaio 2015 falli da obd queste auto sono drastiche non leggere con carprog se è una crypt memory rimani fregato anno l'immobilizzatore nel quadro io scambio la memoria da un quadro all'altro quando è possibile in modo che le chiavi tornano sul quadro usato
dani456 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 falli da obd queste auto sono drastiche non leggere con carprog se è una crypt memory rimani fregato anno l'immobilizzatore nel quadro io scambio la memoria da un quadro all'altro quando è possibile in modo che le chiavi tornano sul quadro usato in pratica togli la memory è la passi sul quadro vecchio giusto?
dani456 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Inviato 30 Gennaio 2015 ma il vag dash can 5.29 qualcuno lo ha provato? in teoria si può scrivere da obd e apprendere il nuovo cruscotto ma se è una crypt memory come dice filetuning87 sicuramente immagino sia rischioso e vada in protezione giusto? con conseguenza DEF ERROR ditemi se dico qualcosa di errato grazie
filetuning87 Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 Se lo strumento funziona è meglio in eobd io uso abrites
dani456 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Inviato 30 Gennaio 2015 Se lo strumento funziona è meglio in eobd io uso abrites grazie del cosiglio
sumi1 Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 con vagdash buono 5.29 lo fai tranquilo,con digiprog o carprog per quello che riguarda km.Setimana scorsa o fatto anche rb8 di golf4 e molte altre in pasato.
sumi1 Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 E anche se ai problemi fai immo off su edc16 da obd sempre con vag dash.Importante avere interfaccia buona.
dani456 Inviato 1 Febbraio 2015 Autore Inviato 1 Febbraio 2015 ok grazie ragazzi dei consigli dati a presto
dani456 Inviato 1 Febbraio 2015 Autore Inviato 1 Febbraio 2015 E anche se ai problemi fai immo off su edc16 da obd sempre con vag dash.Importante avere interfaccia buona. edc15 non si fa immo off in caso di problemi?
sumi1 Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 Si fa ma non da obd con vag dash, sollo a banco legge eprom se ricordo bene
dani456 Inviato 1 Febbraio 2015 Autore Inviato 1 Febbraio 2015 Si fa ma non da obd con vag dash, sollo a banco legge eprom se ricordo bene ok garzie del cosiglio
