Ospite Inviato 29 Marzo 2008 Inviato 29 Marzo 2008 CIAO A TUUTI SONO NUOVO DEL FORUM ,CONFIDO IN VOI PER CERCARE TANTOMENO DI CAPIRE COSA SUCCEDE ALLA MIA FIESTA TDCI DEL 2002, QUANDO MARCIO A BASSI REGIMI DELLE VOLTE ,MA NON SEMPRE SI SPEGNE ,PER POI RIACCENDERSI PER EFFETTO DEL MOVIMENTO DELL'AUTO . NON APPARE NESSUN SPIA SE NON QUELLA DELLA BATTERIA ,HO FATTO FARE UNA DIAGNOSI ED HANNO RISCONTRARO I SEGUENTI CODICI DI ERRORI : P0571,P0563,01244. DOPO IL RESET DELLA CENTRALINA IL PROBLEMA PERSISTE . VI SAREI MOLTO GRATO PER UUNA QUALCHE INFORMAZIONE
Gioan Inviato 29 Marzo 2008 Inviato 29 Marzo 2008 Ciao, intanto non scrivere in maiuscolo, in un forum è come se urlassi!! Comunque devi darci piu' info sulla tua auto, anche se è stata rimappata o meno, se è originale ecc...
Neodym Inviato 29 Marzo 2008 Inviato 29 Marzo 2008 Il reset degli errori non risolve certo il problema... Magari non è niente,ma visto che la diagnosi ha rilevato qualcosa,io controllerei in primis l'alternatore/regolatore e i cablaggi relativi P1244 = Alternator Load Input Failed High P0563 = System Voltage High(questo è un po' preoccupante ) Questo invece puo essere stato causato da una luce degli stop difettosa... P0571 = Brake Switch A Circuit Malfunction
ilanthai Inviato 30 Marzo 2008 Inviato 30 Marzo 2008 p0563 può essere tranquillamente correlato al 1244................
Ospite Inviato 30 Marzo 2008 Inviato 30 Marzo 2008 L'auto è originale, la centralina non è stata mai rimappata. In ogni caso in una risposta ho letto ke è preoccupante l'alta tensione della centralina, cosa dovrei controllare? Non pensate ke possa essere anke un problema di accelleratore elettronico?
Neodym Inviato 30 Marzo 2008 Inviato 30 Marzo 2008 è preoccupante l'alta tensione della centralina, cosa dovrei controllare? vedi sopra... Non pensate ke possa essere anke un problema di accelleratore elettronico? Perchè dovrebbe?Nel caso di failure del potenziometro acceleratore l'errore viene rilevato all'istante...
