DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Salve a tutti, ho un problema con una esclusione egr su di una lancia delta 1.6 mjt E5 edc16+c39 codice HW 0281017806 - SW 1037514061 - Fiat 51892671 ho escluso l'egr prima manualmente facendo i due soliti panettoni e chiudendo anche con flangia, ma ho riscontrato una piccola variazione dello 0,9% sull'apertura della valvola e saltuariamente mi si accende la spia iniezione con codice errore P0490 (controllo comando valvola egr).Allora ho provato a farlo con volta ed ho notato che ha toccato anche altri punti,ma il risultato è stato sempre quello. Premetto che l'anomalia c'era anche prima di fare il file, controllato anche l'impianto elettrico,potrebbe essere un problema proprio dell'elettrovalvola dell'egr ,o il file non è fatto bene ? E' successo già a qualcuno ? Vi allego i file ori e mod. Grazie. File bl.rar
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Prova questo e fammi sapere. Puoi anche staccare la spina dell'egr, ho eliminato l'errore. Lancia delta noegrnodtc.zip
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Scusa ho sbagliato, ho dimenticato il codice p0401, prova questo. LANCIA DELTA NOEGRNODTC2.zip
DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 Ciao anto,grazie per aver risposto,però il dtc non è p0401 ma p0490. Hai visto il file che ho fatto ? secondo te c'è qualcosa che non và ?
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Si lo so ho eliminato 0404,0401 e 0490. Eliminando i primi due dovresti poter staccare la spina cosi anche se l'esclusione non è corretta la valvola egr resta chiusa. Per me era buono ma in effetti volta elimina molti più controlli oltre i panettoni. Magari passa il mio file con volta, volevo farlo io ma mi si stava per scaricare il portatile, prima di caricarla e non dovresti avere problemi.
DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 niente anto30,continua a darmi lo stesso errore p0490 e se stacco la presa mi dà anche il p0409 (sensore posizione)
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Strano però ho seguito guida passo passo. Ora sono dal cel come vado al pc ricontrollo i calcoli. Ma con la mappa originale che errore da?
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Ho controllato i calcoli, secondo le guide sul forum per la rimozione dei dtc, sono corretti. Ho cancellato anche P0409, sensore posizione valvola egr, fai un altro tentativo. lancia delta test 2.zip
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Anche se si accende la spia e ti dà errore. Lasciala un dieci minuti al minimo, fai un giro e verifica quali dtc si accendono così da poterli rimuovere tutti in una volta.
DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 anto il p0490 l'ho dà subito dopo aver avviato l'auto,mentre il p0409 l'ho dà quando stacchi la presa,non c'è bisogno di fare un giro.
DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 anto il p0490 l'ho dà subito dopo aver avviato l'auto,mentre il p0409 l'ho dà quando stacchi la presa,non c'è bisogno di fare un giro. quello che interessa principalmente è il p0490.
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 anche con l'ultima mappa riappare? Cmq dicevo di fare un giro perchè sono ripartito da 0 e ho eliminato i dtc ma non sò se camminando compaiono altri.
genlig Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 mi dispiace aver solo visto adesso questo post senza scavalcare nessuno posto la soluzione dimenticavo stacca la presa genlig.rar 1
genlig Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 no in pratica quando arrivi alla tabella dtc la devi vedere a 16bit poi quella l'inizio swicth la devi vedere a 8 bit io ho cancellato 2 errori riguardanti l'egr e 1 riguardante il feed poichè una volta che cancelli i codici riguardanti l'egr ti darà l'errore camminando con spina staccata riguardante il feed 1
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 genlig ho confrontato il tuo file con il mio. Io ho rimosso 2 dtc in +, non ricordo ora quali siano, però ho rimosso anche l'egr anche con volta forse per quello non funzionava il file?
genlig Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 questi sono i dtc che ho tolto p0488 1bc44b p0490 1bc442 p0409 1bc444 1
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 grazie mille gengil sbagliavo il calcolo perchè calcolavo l'inizio tabella dtc un bit prima xD
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Continuo a fare il calcolo. Tutti corretti tranne p0490 che continua a uscirmi 1bc443 mentre tu hai modificato 1bc442. Non riesco a capire dove sbaglio.
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Sto intasando il post e mi scuso. Cmq ultima rettifica: ATTENZIONE a quale convertitore usate per convertire gli indirizzi in decimale, ci ho messo tre ore a capire dove fosse l'errore poi ho cambiato convertitore e il 70 è passato magicamente a 69, stesso risultato di genlig, presumo corretto.
DIL 68 Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Inviato 29 Gennaio 2015 Ragazzi scusate se non vi ho risposto prima,stavo sperimentando alcuni file,comunque secondo il mio calcolo mi trovo per il dtc p0490 a l'indirizzo 1BC444.Ora la stò testando con il file fatto da volta e con quel bit a zero e fino ad ora non ha preso nessuna anomalia.Grazie anche a te genlig,domani la testerò un pò più a lungo su strada e se ho problemi proverò anche il tuo file. Grazie ancora e vi terrò aggiornati.
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 DIL come lo fai il calcolo? l'indice è 69 giusto? Poi da dove parti col conteggio per lo switch? da quale indirizzo?
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Genlig in pratica lo switch del p0490 è a 1bc44? quindi anche gli altri sono errati?
Anto30 Inviato 29 Gennaio 2015 Inviato 29 Gennaio 2015 Ok ora credo di aver capito tutto. Credevo di aver capito come funzionavano i dtc in questa ecu ma c'erano tante minuzie che mi sfuggivano. Credo di avere le idee più chiare adesso.
DIL 68 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Inviato 30 Gennaio 2015 DIL come lo fai il calcolo? l'indice è 69 giusto? Poi da dove parti col conteggio per lo switch? da quale indirizzo? L'indice è 70 e l'inizio degli switch io ho preso 1BC3FE. Comunque oggi ce l'ho ancora in prova,poi vi aggiorno se è andato tutto a buon fine.
Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 A me fregava il fatto che per fare il calcolo dello scostamento nella tabella switch non usavo la calcolatrice esadecimale ma usavo la selezione di ecm, che è molto meno precisa, usando la calcolatrice di windows in modalità scientifica, alcuni siti fanno davvero pena, arriviamo allo stesso risultato. Cmq nell'ultimo mio file per non sbagliare avevo eliminato un oltre al dtc i due adiacenti quindi l'indirizzo da te calcolato era azzerato, l'errore si verificava cmq o non hai provato? Ovviamente le mie domande sono a scopo istruttivo non prenderla a male.
Vincenzo Elaborazioni Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 Dil buongiorno, hai risolto ? Se si puoi allegare il file esatto ? Grz
Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Inviato 30 Gennaio 2015 Vincenzo il file esatto è il file con egr rimosso da volta e con azzerato il bit 1bc244,per disattivarlo visualizzalo a 8bit.
DIL 68 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Inviato 30 Gennaio 2015 A me fregava il fatto che per fare il calcolo dello scostamento nella tabella switch non usavo la calcolatrice esadecimale ma usavo la selezione di ecm, che è molto meno precisa, usando la calcolatrice di windows in modalità scientifica, alcuni siti fanno davvero pena, arriviamo allo stesso risultato. Cmq nell'ultimo mio file per non sbagliare avevo eliminato un oltre al dtc i due adiacenti quindi l'indirizzo da te calcolato era azzerato, l'errore si verificava cmq o non hai provato? Ovviamente le mie domande sono a scopo istruttivo non prenderla a male. No anto l'ultimo file che mi hai mandato non l'ho testato. Oggi comunque ci stò girando io per vedere come si comporta. 1
DIL 68 Inviato 7 Febbraio 2015 Autore Inviato 7 Febbraio 2015 Allora ragazzi confermo,è più di una settimana che il cliente stà girando con l'auto e non ha rilevato nessuna anomalia, quindi il calcolo era esatto. Vi allego i file ori e modificato per confronto. BL Delta.rar 1
roby71 Inviato 18 Febbraio 2015 Inviato 18 Febbraio 2015 Ciao Dil, ho anche io lo stesso problema, P0490, anche passando su Volta mi era rimasta la spia accesa.... sto provando il tuo file sperando che si spenga....
DIL 68 Inviato 18 Febbraio 2015 Autore Inviato 18 Febbraio 2015 Ciao Dil, ho anche io lo stesso problema, P0490, anche passando su Volta mi era rimasta la spia accesa.... sto provando il tuo file sperando che si spenga.... Ciao roby,vai tranquillo il bit da azzerare per il DTC P0490 è il 1BC444. A me ha funzionato.
