Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Dovrei leggere una edc16c39 di cui ho solo la ecu, e gradirei farla in seriale. Solo andato a cercare il pin-out, dopo varie ricerche ne ho trovavo uno in una bancadati su questo forum, quando però sono andato a visualizzare la ecu sulla lista dei veicoli ho visto la ecu della grandepunto è possibile farla solo in linea can. Ho controllato per bene e nei cavi del boot non è presente la linea can ma solo la linea k, almeno dai colori così mi sembra, mentre nei cavi del tricore è presente la linea can ma non è presente la linea k. Con quale cavo potrei leggere questa ecu? come dovrei fare i collegamenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 in bdm è la soluzione più sicura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Si lo so ma devo provare un galletto appena arrivato. In bdm l'ho gia testato. Cmq mi veniva un'altro dubbio. Per leggere la ecu via obd è richiesto l'adattatore standard, ma se io la leggo l banco usando lo stesso protocollo che uso con obd con i cavi del tricore é cmq richiesto l'adattatore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 ma scusa il k non è il 7????lo chiama igniction........guarda bene che c'è pure sul cavo tricore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Si l'ho trovato. Mi confondeva la scritta ignition cmq prima di fare danni quando leggo col protocollo obd usando il cavo tricore devo usare l'adattatore tra il cavo o meno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 te lo dice il programma no???e cmq se non ricordo male per edc16c39 dice di usare normale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 30 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Si mi dice di usarlo. Ma non sapevo se valesse solo per obd o anche per le letture a banco. Cmq che vuol dire che dice di usare normale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 che adattatore dice di usare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FZFazer Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Devi usare l'adattatore standard che usi anche con il cavo obd. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ghironfa Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 ma standard è niente praticamente.....cioè il cavo obd e basta......anche perchè io se non sbaglio ne ho solo un altro dentro la scatola.....e so quasi sicuro che sia cosi......quindi se usi il cavo per il tricore....basta solo quello e attacchi i fili che ti servono Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 31 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 La edc16c39 per praticità l'ho letta in bdm, stamattina però ho provato a leggere una mjd 6j a banco usando il cavo tricore con l'adattatore standard davanti ed l'ho letto senza problemi. Adesso mi resta solo da provare il boot che purtroppo non so fare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FZFazer Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 ma standard è niente praticamente.....cioè il cavo obd e basta......anche perchè io se non sbaglio ne ho solo un altro dentro la scatola.....e so quasi sicuro che sia cosi......quindi se usi il cavo per il tricore....basta solo quello e attacchi i fili che ti servono l'adattatore standard e' quello giallo per intenderci, il gallo ti dice "use" o "remove", se leggi da linea K o CAN, che sia al banco o in vettura con cavo OBD, se c'e' scritto "use" andrebbe usato credo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 31 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 Credo anch'io perchè con quello la lettura è andata tranquilla senza problemi. Anche se non ho ben chiaro cosa faccia quell'adattore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
