Devo scodificare una fiat panda 1.3mjt 70cv con scodifica totale.
Siccome ho solo la centralina e non ho modo di provare, devo scodificarla e restituirla e vorrei evitare le cattive figure, potreste controllare se la mia scodifica è corretta?
Ne avete già fatte? Oltre la spia code c'è qualche altro problema?
Panda mjd 6j ORI & MOD.rar
spia code accesa ovvio dove hai lavorato sulal e2p opp mpc inutile scaricare il file, infine prova sicura ( su di un altra car )
Tieni metti questo immo off testato
a buon rendere
Flasch Micro Immo off.rar
ho lavorato su mpc con aetool la e2p l'ho lasciata originale.
Non ho altra car su cui provare.
Tranquillo, aetool su questa funziona a dovere.
da quello che so io aetool non funziona su panda soltanto su punto cmq prova non metto il becco io ti ho modificato manualmente il file con un altro testato e funzionante su panda 6jf
Ah no ho sbagliato a leggere il nome.
Volevo dire il file di filetuning.
Ho risposto Dal cel e avendo una pessima risoluzione ho visto il file allegato sul messaggio di James e non sul tuo.
Oggi avevo un po di tempo e ho fatto qualche esperimento.
Allora aetool su panda non funziona ne immo totale, ne parziale.
Funziona invece il file di filetuning.
Dunque un ringraziamento speciale a file tuning.
Solo per archivio potrei avere anche la totale? In caso dovesse capitare?
Scusate volevo dire la parziale.
La parziale funziona aetool e anche ecuvonix ma totale non funge...a te il file parziale di aetool non ti ha funzionato perché hai problemi all immo e non si riprende le chiavi.
L'immo era funzionante ho provato su un'altra auto Funzionante.
Ho chiesto a un amico l'auto proprio per fare alcune prove.
Però devo essere sincero l'ecu di quest'auto era totalmente differente, infatti nonostante l'auto partisse con la totale Non si accendeva la spia motore, non entrava in diagnosi, e non funzionava l'ABS.
Cmq grazie mille filetuning. A buon rendere.
  • 9 mesi dopo...
