ciao ragazzi
ho bannato vincenzo elaborazioni perche postava sempre off-topic e non rispettava il regolamento
questo utente e molto furbo e si reiscriverà ,quindi chiedo a chi lo riconosce di segnalarmelo
questo perche non abbiamo un perfetto segnalatore di indirizzi ip
grazie a tutti per la collaborazione
presto un nuovo moderatore
dobbiamo dividere i moderatori per sezioni, cosi ogniuno avrà il suo compito
Permettimi un suggerimento: dell'indirizzo ip ne fai poco, perchè basta riavviare il modem/router, che cambia. E non credo tu voglia bannare tutta la gente che s'iscrive dalla stessa località di chi è stato precedentemente allontanato ;)
Non voglio violare nessuna regola ma vi consiglierei di leggere questo:
l'indirizzo ip varia ad ogni connessione, mentre il mac address resta fisso in ogni pc.
Prima di bannare un ping, rilevamento mac ed è possibile sapere se si è iscritto nuovamente.
In ogni caso sono dell'idea di dare a tutti una seconda possibilità, se un utente viene bannato per cattivo comportamento, si riscrive e si comporta da regolamento, a mio avviso è un utente che merita di stare tra noi.
Ovvio è solo una mia opinione non vorrei contraddire ne fare innervosire nessuno dello staff.
Sono voetati i link esterni al forum se vuoi mostrare qualcosa copia incolla senza riferimenti nel post. cosi:
RISOLTO] rilevare il mac address di un pc di rete con comando dos (trovare mac address pc della lan)
Per recuperare il macc address di un pc della rete conoscendo il suo indirizzo ip (o il suo nome di rete)
Basta pingarlo:
dopo di che la tabella "ARP" sarà popolata con Mac Address associato all’indirizzo Ip pingato.
per esempio
Dal prompt visualizziamo la tabella arp con il comando arp -a:
C:\Documents and Settings\angelor>arp -a
Impossibile trovare voci ARP
In questo caso la tabella è vuota. Per “riempirla” basta eseguire il comando ping, usando come parametro l’indirizzo Ip noto del computer di cui vogliamo ottenere il Mac Address:
C:\Documents and Settings\angelor>ping 192.168.1.1
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=4ms TTL=64
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=3ms TTL=64
A questo punto nella tabella arp dovrebbe essere presente il Mac Address associato all’indirizzo Ip 192.168.1.1:
Interfaccia: 192.168.1.6 --- 0x2
Indirizzo Internet Indirizzo fisico Tipo
192.168.1.1 00-18-f8-XX-XX-XX dinamico
Infatti ecco il Mac Address del router: 00-18-f8-XX-XX-XX. A Questo punto è facile risalire al costruttore del router, basta inserire l’indirizzo nella casella di ricerca del sito http://www.coffer.com/mac_find/ per scoprire che si tratta di un Linksys:
0018F8 Cisco-Linksys, LLC
Ora sappiamo che il router è un Linksys, e dando un’occhiata al ttl del ping possiamo supporre che il sistema operativo sia una versione di Linux.
Ok scusami.
Credevo che fossero vietati solo i link esterni inerenti al chip tuning. Avevo letto nel regolamento "7- Sono vietati link ad altri forum inerenti al chip-tuning."
Ma cmq mi scuso non volevo violare nessuna regola, cercavo solo di essere d'aiuto.
ciao ragazzi
e pure a me sembrava un bravo ragazzo e anche nella sua semplicità ho visto che in bene o in male ha
cercato spesso di aiutare più di qualche utente quindi anche non conoscendolo spezzo una lancia a suo favore
dicendo che le regole sono regole e che chi le infrange deve avere almeno una seconda opportunità per riscattarsi
quindi se proprio non si può dare i privilegi che aveva prima con i suoi messaggi lo si fa partire da 0 ma fatelo partire senza perseguitarlo  :biggrin:
ps. stanotte non mi bannate!!! :biggrin:
  • Like 3
quoto bisogna dare sempre seconde possibilita
è un bel forum avvolte nello scrivere ci si può fraintendere
si cerca di sempre di stare insieme crescere e nello stesso tempo di
saziare la fame di sapere chi per lavoro chi per passione e chi non ha niente da fare
alla fine se si guardano i propri errori sai quanti dovrebbero essere bannati io in primis
Fate come a scuola... 3 giorni di sospensione :)
e ma il secondo sei tu :laugh:
utente troppo scorretto
visto che aveva i pm bloccati ( chissà per cosa )
mi contattava ogni giorno su facebook per sbloccarli, e non avendo piu risposta da li
a cercato di prendersi vendetta da qui, postando e citandomi nella mia paginetta personale degli elaboratori on-line ( come per dire qui lo deve vedere o meglio qui lo devo dar fastidio , che deve andar a cancellare )
poi in una discussione del launch control abarth posta un topic che gli serve il lauch control per mini.
non seguo molto il forum nell ultimo periodo e solo voi potete aiutarmi a capire se dobbiamo riammetterlo o meno.
per il mac purtroppo su questa piattaforma c'è solo il modo per controllare gli ip grazie comunque per i consigli.
dagli almeno modo di chiarire la cosa anche a me sono stati bloccati i messaggi tempo fa e a oggi nn ho capito ancora il perchè penso che nn ci sia cosa più brutta di nn avere o dare spiegazioni alle persone con un po di trasparenza aiuta a rimediare gli errori
Fabio lo so che solo l'ip controlla il forum ma dal tuo pc puoi risalire al Mac usando appunto l'ip.
Cmq, è solo una mia opinione personale, era un po fuori dalle righe però era anche molto appassionato e cercava di "arraffare" più informazioni possibili per riuscire a capire il più possibile.
Purtroppo essendo anch'io un Novellino e sapendo come ci si sente a non capire le cose che per altri sono basilari e spesso ottenere solo spiegazioni parziali o delle volte non ottenere proprio spiegazioni ai propri dubbi, seppur banali, in parte capisco il suo atteggiamento un po' insistente e pesante.
Ovviamente avrebbe potuto essere un po' più discreto e rispettare il regolamento, ma tutto sommato, ripeto è solo una opinione personale, non credo fosse un utente cattivo o da allontanare, lo vedevo più come un appassionato in cerca di informazioni. In un modo o nell'altro infondo siamo stati tutti cosi.
Io allontanerei piuttosto gli user che nei post ti danno una mezza soluzione e in mp ti dicono che possono risolverti Loro il problema dietro compenso.
Poi ovvio i membri dello staff siete voi, a voi la decisione.
Sicuramente molto "irruento" ma non peggio di altri che si iscrivono e cominciano a postare a raffica magari in presentazioni per raggiungere un tot di post, chi lo ha fatto e stato bannato e quando si é reiscritto gli é stata data una seconda possibilità. Non peggio di quelli che quando uno chiede aiuto danno risposte del tipo "io lo faccio" "io ho la soluzione" gente cosi ce ne é parecchia qui e a mio modestissimo avviso non meriterebbe di starci, al pari di quelli che quando uno chiede aiuto mandano pm chiedendo soldi. A me non cambia nulla, sono iscritto da poco e cerco di dare una mano quando posso e la chiedo quando ne ho bisogno. Ma visto che la cosa é stata messa in piazza e si chiede agli utenti un parere se riabilitarlo o meno, allora si dica anche il motivi per cui gli erano stati bloccati i msg.
un po di loctite per ricomporre la lancia che ho spezzato prima per vincenzo :biggrin:
fabio il padrone di casa sei tu quindi e una scelta che devi fare te avendo anche lui esagerato con le assidue richieste
io penso che dovremmo graziarlo ma senza pm altrimenti con i pm e parte da 0 messaggi
ps .vincenzo se verrai di nuovo a far parte della community e sgarri le lance te le spezzo a dosso :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Il punto di avvertimento l'ho dato io a Vincenzo perché aveva scritto in un post in maiuscolo, vietato dal regolamento, mi ha contattato su fb dandomi del "Poco professionale". Sono fermamente convinto che in una comunità come la nostra le regole vadano rispettate, il regolamento lo leggono in pochi, soprattutto i nuovi utenti aprendo discussioni in sezioni sbagliate, titoli incompleti ed incomprensibili infastidendosi se non ottengono risposte o aiuto alle loro richieste immediatamente. Non ho niente contro Vincenzo, e pure un mio conterraneo, ma chi sbaglia ne subisce le conseguenze. Siamo migliaia di utenti e se ognuno fa e agisce come meglio crede diventa un gran casino.
  • Like 2
c'è l'ho nei miei contatti fb e non è proprio un novellino o semplice appassionato.
se ci segnalate elementi del del genere, i provvedimenti state tranquilli che li prendiamo
imparate a non fare i furbi e la vita vi sorridera in tutto.....
i pm vengono bloccati? se ne parlato e riparlato mille volte e i motivi sono abbastanza elementari .....
non è giusto che un utente chiede informazioni e voi in pubblico non lo rispondete e in pm gli dite vieni su skype , facebook , numeri di cell ,siti internet ,altri forum..... non dovrei nemmeno mettere il controllo dei pm dovrei dare il ban in automatico per questo... senza nemmeno discuterne
quindi non fate le mezze femminuccie che non sapete le cose come stanno perche le sapete e bene pure ....perche non sarà una regola nel forum ma è una regola di vita o meglio il saper restare in una community
per vincenzo non mi sembra proprio un novellino ,,,anzi.... pensate che mi ha chiesto di mettersi negli elaboratori online...... ( e mi fai i dispetti postando nella mia paginetta " mi riattivi i pm" ).
vorrei sapere se a casa vostra vi fa piacere uno che vi fa i casini?
adesso torniamo a voi .... chi sono gli utenti che in pubblico non parlano e poi in pm danno info (dietro compenso)
fatemi una ista che li allontaniamo
su questo vi do ragione e un forum è un aiuto va dato per tutti nn pm e senza pagamenti a me qualcuno mi ha contattato per info su digi e ho dato info senza chiedere nessun compenso e nel mio piccolo se posso aiuto in pubblico perchè le mie info devono essere utili per tutti
Ritiro la mia lancia a favore di Vincenzo.
Dai post e dalle domande che faceva l'avevo preso per un Novellino alle prime armi come me ma a quanto dite è abbastanza esperto e fastidioso.
Avendo ora un quadro completo e non valutando il singolo episodio direi che il ban era doveroso.
Se si vuole riiscrivere che lo faccia di nascosto comportandosi da regolamento.
ok allora siamo tutti d'accordo ciao vincenzo se ci vediamo per strada e ti riconosco mi devi un caffè.....
Fabio uno di questi e l'utente PT MOTORSPORT.
Risponde alle discussioni spesso con risposte del tipo " io ho la soluzione" e poi sparisce dal topic.
ecco enzo per esempio PT ci fa capire che esiste una soluzione!!!
non la dà neanche sotto tortura e con pass!!! ma ci mette sulla buona strada che una soluzione c'è!????
Questo è giusto e magari almeno da conferma che una cosa "si può fare" e fin qui tanto di cappello però fatto in quel modo a me sa di "contattami che risolvo io" e non mi riferisco a PT ma a chiunque possa comportarsi così. Quando si può condividere ok altrimenti a volte è meglio non rispondere proprio secondo me.
Ospite Ale.ecueletro
Io seguo dei forum a livello mondiale che sono a pagamento e se si fa una cosa fatto come ha fatto lui si viene bannato senza possibilita di chiarimenti.Non lo conosco lo visto molto attivo ma se ti vengono bloc messaggi non vai a contattare admine mod dieci volte in un giorno pur rivolgendoti in modo sgarbato.
Ma comunque un altra ultima possibilita li darei,se ha testa questo e un posto dove il buon senso e sempre benvenuto.
Se posso dire la mia, concordo pienamente bisognerebbe parlargli, alla fine ha aiutato molte persone sul forum, ovviamente e' una mia opinione ragazzi.
parlargli? che siamo a casa del buon gesu'....
qui si devono rispettare le regole ,stop!!
1- ha cambiato 3 volte il nome
2- ha infranto 3 volte il regolamento
3- posta nelle sezioni non adatte
4- rompe su facebook
5- posta a sfottorio in discussioni sbagliate per farsi notare chiedendo l'abilitazione dei pm ( quando per una settimana me lo ha chiesto su facebook)
6- ho perso gia troppo tempo per il suo piccolo percorso qui.... figuriamoci se vorrei stare a controllarlo per una vita
ale io ho avuto i messaggi bloccati e a oggi nn so ancora il perchè ho aiutato anche te quando mi hai chiesto ma nn penso di averti mai chiesto soldi, a me fa piacere aiutare nel mio piccolo
vero sono stato io a chiedere moderatore e ha detto che si bloccano in automatico.aiutato piu di una volta senza chiedere niente,ma si vede che questo ha fatto perdere piu tempo a Buon Fabio che dieci ecu impallate :) Modificato da Ale.bologna
Non si poteva farla prima questa lista invece di chiedere il "parere" degli utenti? non si sarebbe perso tempo per nulla.
Ma perché sto processo!!!!! Ha sbagliato, ha rotto le scatole, dice di essere novellino ed invece non lo e'!!!! Chiuso, finito , basta!!!!
Hai ragione, non serve a niente "pubblicare" certe decisioni dello staff.
semplice
leggi bene non ho chiesto parere sull esito del ban ,ma solo che mi aiutavate a non farlo reiscrivere...
fabio ora ho capito e chiedo scusa nn avevo capito il motivo dei pm bloccati nn accadra più,
cmq nn ho mai chiesto nessun compenso
non è una questione di compensi .....
il nostro forum è grande per i suoi contenuti ,se tutti ,in pm ,dirottano gli utenti su skype o metodi piu veloci per loro ,qui non scrive piu nessuno ....
visto che ci tengo piu di me stesso al forum ,preferisco bloccare i pm anche a chi in buona fede aiuta....
semplice
Appunto, ho letto bene.
Qui chiedi di essere aiutato a capire se bisogna riammetterlo, tutto qua'.
Modificato da FZFazer
semplice
quello era in risposta alle molte richieste di riammetterlo ....
ho aperto questa discussione per farmi aiutare a non farlo reiscrivere ..... questo si capisce dal primo post
ma tutta sta polemica?
Nessuna polemica, sono stato proprio io giorni fa a segnalare uno che si era reiscritto dopo essere stato bannato xche posta a a raffica in presentazioni. Per me é chiusa.
  • 5 mesi dopo...
