slt Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 ciao ho fatto una diagnosi alla mia gp 1.3 90cv con fap ed egr esclusi , è normale che il valore massa aria misurata risulta a 628 e l'obiettivo 328 ??? come faccio a capire se funziona correttamente ?
ghironfa Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 se hai escluso l egr....dovrebbe essere normale che l obiettivo non lo raggiungi.....non aprendo l egr.... è anche mappata?
slt Inviato 31 Gennaio 2015 Autore Inviato 31 Gennaio 2015 ciao si la macchina è mappata il problema e che supero l'obiettivo del doppio !!!
ghironfa Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 beh allora se per questo....neanche la pressione sovralimentazione corrisponde...... non so se mappando....anche i valori obiettivi vengono cambiati..... fai una prova al minimo......ma avendo l egr chiusa....non corrisponderà secondo me
massimiliano83 Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 nn riesci a trovarne un'altro da provare e rimisurare i parametri
ghironfa Inviato 31 Gennaio 2015 Inviato 31 Gennaio 2015 Per me stiamo parlando di un problema che nn c è. ....sarei preoccupato se il valore reale sarebbe basso come l obiettivo....e l auto nn andrebbe bene..... Anche perché un misuratore di solito si guasta leggendo valori più bassi di quelli che dovrebbero essere....... Poi se vogliamo la prove del nove lo devi provare con multimetro direttamente sul connettore e xomponente attavcato e conteollando i valori al minimo e accellerando. Poi se hai il banchetto di corona diesel allora fai ancora prima.. Se vuoi lunedi dall officina ti posto le varie prove da fare xon multimeteo..... 1
