Edgar Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 Salve ragazzi mi chiamo Edgar e sono nuovo nel forum. qualcuno può darmi informazioni sulla scodifica della centralina 59f m3 ( + e - 100). Ho il galletto v54 e già ho fatto una mappatura con il ecm 2001 che è andata bene. Ora vorrei chiedere un parere sul progamma più adatto da utlizzare per la scodifica della centralina marelli 59f m3 . A vostro parere posso usare uno dei programmi già in mio possesso che sono : carsoftware / immo killer / aetool/ ecusafe oppure avete un altro programma da consigliarmi? ringrazio anticipatamente per l'aiuto. 1
James Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 nulla di questi te la fa a parte interfaccia apposita.se la vuoi fare me la spedisci e te la faccio ciao 1
Giambattista Vita Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 Secondo me ti puoi azzardare con il clone tanto per il misero costo di quelle piccole ecu puoi permetterti di testare il tuo gallo ... cmq meucci o immouniversal dovrebbe darti buoni risultati come scodifica. 1
Edgar Inviato 1 Febbraio 2015 Autore Inviato 1 Febbraio 2015 Grazie a tutti per i consigli mi postreste indicare una buona interfaccia e/o software hardware in modo che mi possa allenare ed imparare un po'..grazie mille ragazzi
Edgar Inviato 1 Febbraio 2015 Autore Inviato 1 Febbraio 2015 Domani inizio le mie prove ..grazie mille ..
James Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 buona fortuna spero tutt ok in caso fammi sapere ne devo avere una di queste vergini ehehehehehe.
FZFazer Inviato 1 Febbraio 2015 Inviato 1 Febbraio 2015 Io le trovo a 80 euro revisionate e riverginate, non vale la pena perderci troppo tempo.
Edgar Inviato 2 Febbraio 2015 Autore Inviato 2 Febbraio 2015 Grazie. Il punto è che sono appassionato della materia sto provando da autodidatta. Mi piace un sacco. .. ciao ragazzi buona giornata
massimiliano83 Inviato 2 Febbraio 2015 Inviato 2 Febbraio 2015 io possiedo il tool per le 59 f e ti dico che è una buona spesa le trasformi in m3 m4 m2 come vuoi, l'unica cosa quelle hw sotto i 100 sono molto rognose
Edgar Inviato 7 Febbraio 2015 Autore Inviato 7 Febbraio 2015 salve ragazzi solo oggi ho fatto delle prove e non sono andate a buon fine. ho messo la 59f m3 hw 303 ed ho collegato il pin 4 e 17 a 12 wolt. il10 e il 36 a massa ma per fare il boot mode ho aperto la centralina invece di fare il foro. ho collegato a massa secondo lo schema e mi da sistema non in boot mode. cosa posso fare? ringrazio per i consigli saluto
Edgar Inviato 7 Febbraio 2015 Autore Inviato 7 Febbraio 2015 ok provo subito veramente ringrazio tanto provo ora
Edgar Inviato 7 Febbraio 2015 Autore Inviato 7 Febbraio 2015 allora ho messo la ecu al banco ho controllato i pin 10-34 massa tutto ok pin 4 -17 (12 v) ho fatto come hai scritto ,e nulla boot dice prima togliere alimentazione mettere il pin 104 pol 4 del micro a massa rialimentare e togliere la massa del pin 104 pol 4 del micro procedere con la lettura scusate ma no riescoa interpretare questo del gallo v54 help
Edgar Inviato 7 Febbraio 2015 Autore Inviato 7 Febbraio 2015 ha letto tutto ma per la scodifica non mi ha chiesto nulla solo spegnere il cuadro file letto ok
Edgar Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 spedito gia grazie sono alla disposizioniiiiiiiiiiii 1
Edgar Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 dico una cosa ma alla uscita della scritura mi ha detto vuoi comntinuare per il crone ok (o) anulla hodetto anulla scritura 100% domattina provo buona notte
dronx81 Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 abrites fvdi 5.1 fiat clone, fa 59 f in un soffio. clonare , m3 a m5 ...sopra e sotto 100. prendi e vai tranquillo fatte già una decina.
Edgar Inviato 20 Febbraio 2015 Autore Inviato 20 Febbraio 2015 Salve ma questo fvdi 5.1 come la fa senza boot mode? O flash
Edgar Inviato 20 Febbraio 2015 Autore Inviato 20 Febbraio 2015 Io sto cercando qual cosa che mi permetta di fare Scodifica alla maggior parte di centraline se qualcuno sa sono lieto di informazione grazie
Edgar Inviato 20 Febbraio 2015 Autore Inviato 20 Febbraio 2015 Siiii te ringrazio tanto per il consiglio veramente tutto bene andata alla grande demando. solo quella si puo fare con il gallo ho anche altre sempre con lo stesso metodo......
Edgar Inviato 20 Febbraio 2015 Autore Inviato 20 Febbraio 2015 grazie. mille sempre molto disponibile buona giornata a tutti
Edgar Inviato 7 Marzo 2015 Autore Inviato 7 Marzo 2015 ciao ragazzi purtroppo ero in ospedale ma ora tutto posto. Volevo sapere se alla centralina iaw 4af. p hw 204 con processore st10f si può fare la scodifica con il gallo v54 usando lo stesso sistema del 59f annullando all' uscita o se devo farlo sulla eprom, saluto cordialmente tutti
Vito989 Inviato 5 Aprile 2015 Inviato 5 Aprile 2015 il file letto dalla centralina iaw 59f m3 hw33 con gallo v54, è di 320 kb no 328 kb..posso procedere con la scrittura dello stesso al fie di fare la scodifica? mi dice cecksam non corretto, accetto comunque? (il file da riscrivere è esattamente lo stesso di quello letto)
ducati Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Salve ragazzi dovrei scodificare iaw 59f con gallo v54 oltre alle tre masse e due positivi il filo del k line da usare e verde o blu? Ed inoltre per leggerla cosa devo selezionare dal tool ? Perché ho provato non fa nulla
Vito989 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 filo verde..devi selezionare quanto detto da..PaoloT (il tool e car\fiat\ decode e clona tutte le 59f.... sopra 100, devi prima leggre 328k e poiu scrivere come scritto sopra)
ducati Inviato 13 Aprile 2015 Inviato 13 Aprile 2015 Quindi il filo del klin non serve da come diti giusto , comunque ho provato ma nulla
